MSI Creator P100X im Test
Mit Comet Lake und Ampere schneller und lauter - Lautstärke, Leistungsaufnahme und Temperaturen
Lautstärke
Gerade im professionellen Umfeld im Büro ist eine geringe Geräuschkulisse unabdingbar. Der MSI Creator P100X, der genau eine solche Zielgruppe ansprechen will, schneidet da leider nicht gut ab. Während die Geräuschkulisse im Leerlauf mit 43,9 dB(A) mit Blick auf die hohe Leistung vielleicht noch hinnehmbar ist, dreht die Kühlung unter Last so richtig auf. Werden der Intel Core i9-10900K und die GeForce RTX 3080 belastet, können in der Spitze über 54,6 dB(A) erreicht werden. Schon bei hoher CPU-Last wird ein Schallpegel von 47,3 dB(A) erreicht. Damit übertrumpft das System so einige Gaming-Notebooks der High-End-Klasse.
Lautstärke
43.9XX
47.3XX
49.2XX
dB(A)
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Was die Leistungsaufnahme anbelangt, so gibt es keine große Überraschung. Die Comet-Lake-CPU und die Ampere-Grafik zählen mit zu den schnellsten Komponenten am Markt, machen sie gleichzeitig aber zu den stromhungrigsten Modellen am Markt. In der Spitze werden während unserer Tests bis zu 561,7 W aus der Steckdose gezogen, im normalen Spielebetrieb sind es mit 466,8 W etwas weniger. Wird nur der Prozessor belastet, sinkt die Leistungsaufnahme auf 244,4 W ab, im einfachen Office-Betrieb werden rund 39,6 W benötigt. Mit Blick auf die äußerst leistungsfähige Hardware, durchaus passable Werte!
Leistungsaufnahme
Idle/Load
39.6XX
244.4XX
466.8XX
Watt
Weniger ist besser
Temperaturen
Keine Probleme gibt es bei der Kühlung. Zwar wird der Intel Core i9-10900K mit 93 °C unter Last sehr warm, zu einer thermisch bedingten Leistungsabsenkung kommt es dabei jedoch nicht. Mit 4,1 GHz übertrumpft das Modell die Herstellerangaben mit Leichtigkeit. Auch die MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X erreicht sehr gute 1.845 MHz, bleibt mit 83 °C allerdings ein gutes Stückchen darunter. Danach folgen das Mainboard mit einer Temperatur von 66 °C, die SSD mit 58 °C und die beiden Festplatten mit etwa 36 °C. Im normalen 2D-Betrieb fallen die Höchsttemperaturen der beiden Hauptkomponenten auf etwa 38 und 46 °C zurück, die restlichen Komponenten bleiben ebenfalls ein gutes Stück kühler.
Temperaturen
Idle/last
36XX
29XX
58XX
47XX
66XX
43XX
81XX
46XX
93XX
38XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
