Aber natürlich wollten wir uns auch noch anschauen, welche anderen Karten noch in den Intel NUC 11 Extreme Beast Canyon passen. Intel wirbt hier mit "Full Length" – was auch immer das heißen mag.
Eine GeForce RTX 3080 Founders Edition passt problemlos in das Gehäuse. Da Intel die Gehäuselüfter im Deckel vergittert, sind auch die Kabel kein großes Problem – selbst mit dem hier verwendeten Adapter für den 12-Pin-Anschluss. Die Kabel müssen dann hinter der Karte verstaut werden.
Auch eine Radeon RX 6800 passtet problemlos und auch hier verhindern die Lüftergitter Probleme mit den Kabeln für die Stromversorgung. Wir messen eine maximale Länge von etwa 300 mm im Inneren des Gehäuses. Dann aber müssen wie gesagt die Stromkabel noch untergebracht werden. Da ein modulares Netzteil verbaut ist, kann man die Kabel, die nicht benötigt werden natürlich komplett entfernen.
Nicht mehr untergebracht werden können Karten, die tiefer als 58 mm (zwei Slots und höher als 120 mm sind. So konnten wir keine Radeon RX 6800/6900 XT verbauen. Auch viele Custom-Designs setzen inzwischen auf eine Tiefe von mehr als zwei Slots. Solche Karten wird man im NUC 11 Extreme Beast Canyon nicht unterbringen können. Man ist also auf eine Länge von 280 bis 300 mm mit einer maximalen Tiefe von zwei Slots bzw. 58 mm beschränkt.
NUC 11 Extreme Beast Canyon - Control
1.920 x 1.080 Pixel (Hoch)
2.560 x 1.440 Pixel (Hoch)
3.840 x 2.160 Pixel (Hoch)
NUC 11 Extreme Beast Canyon - Cyberpunk 2077
NUC 11 Extreme Beast Canyon - DOOM: Eternal
NUC 11 Extreme Beast Canyon - F1 2020
NUC 11 Extreme Beast Canyon - Shadow of the Tomb Raider
Temperatur- und Lautstärke-Messungen
Mit den verschiedenen Karten im Einsatz haben wir auch die Temperaturen von Prozessor und Grafikkarte sowie die Lautstärke gemessen, denn es dürfte für die Kühlung einen Unterschied machen, ob eine Karte mit einer TDP von 250 oder 320 W verbaut ist. Die Radeon RX 6800 hat eine TDP von 250 W, die ASUS Dual GeForce RTX 3060 kommt auf 170 W und die GeForce RTX 3080 FE schickt 320 W ins Gehäuse.
CPU-Temperatur
GPU-Temperatur
GPU-Hotspot-Temperatur
Lautstärke
Die höhere Abwärme im Gehäuse lässt sich wohl am besten an der CPU-Temperatur und der Lautstärke ablesen. Letztgenannte hängt aber natürlich auch von der jeweils eingesetzten Grafikkarte ab. In einer DOOM-Endlosschleife heizen die Grafikkarten das Gehäuse ordentlich auf. In Abhängigkeit von dieser Abwärme liegt die CPU-Temperatur mal bei 64 und mal bei 71 °C. Ähnlich verhält es sich auch mit der Lautstärke. Mit den 320 W der GeForce RTX 3080 haben die drei Gehäuselüfter ordentlich zu tun.
Im Idealfall ist der NUC 11 Extreme Beast Canyon sogar lautlos. Dies ist allerdings nur im Idle-Modus der Fall. Das Netzteil, das Compute Element und die Gehäuselüfter stehen dann ebenso still, wie die auf der Grafikkarte verbauten Lüfter. Allerdings ist der Radiallüfter im Compute Element nie lange im Stillstand verhaftet.
