PCSpecialist Luna Pro im Test
Ein schicker, weißer Spielerechner - Der Testrechner im Detail (1)
Die Basisversion des Luna Pro White von PCSpecialist setzt auf ein Hyte Y40 White. Das Miditower-Gehäuse kommt auf Abmessungen von 439 x 240 x 472 mm und setzt auf viel Glas mit weißen Hauptelementen an der Oberseite, der Rückseite und natürlich den beiden Seitenteilen. Auffällig ist, dass das Case nicht nur ein Seitenfenster besitzt, sondern auch über die Front einen Blick in das Innere gewährt. Damit erhält man einen ganz anderen Blick auf die verbaute Hardware, muss aber auch ganz besonderen Wert auf ein sauberes Kabelmanagement legen, um den edlen und schlichten Look nicht zu zerstören.
Etwas ungewohnt ist die Platzierung der I/O-Schnittstellen und damit die des Powerbuttons. Dafür hält das PCSpecialist Luna Pro White moderne Schnittstellen wie zwei USB 3.0 oder eine Typ-C-Buchse sowie natürlich eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern bereit. Die restlichen Anschlüsse und Schnittstellen werden natürlich direkt über das Mainboard und die Grafikkarte über die Rückseite bereitgestellt.
Um die Grafikkarte besser ins Szene zu setzen und quasi wie in einem Schaufenster auszustellen, wird sie im Hyte Y40 über eine Riserkarte senkrecht vor das Mainboard verbaut. Der Blick auf die obere Seite des Mainboards bleibt erhalten, womit die RGB-Beleuchtung der Wasserkühlung und der Speicherkits zur Geltung kommt. Schön zu erkennen, ist die Detailtreue, die PCSpecialist mit seiner Hardware-Auswahl an den Tag legt, denn die reicht bis hin zu weißen Schläuchen oder weißen Kühlkörpern auf dem Mainboard und der Grafikkarte.
Auf der gegenüberliegenden, rechten Seite (von vorne aus gesehen), gibt es einige dunkle Zierelemente wodurch gleichzeitig dank einer Meshoberfläche Frischluft in das Gehäuse gebracht und damit die Belüftung verbessert werden kann, was über die Front aufgrund der Glases nicht mehr so gut möglich ist.
Die NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti bietet die üblichen Videoausgänge in Form von drei DisplayPort-Anschlüssen und einem HDMI-Port an. Das ATX-Mainboard von ASUS stellt die restlichen Schnittstellen bereit und bietet sogar eine drahtlose Kommunikation per WiFi 6 und integrierte WLAN-Antennen. Die I/O-Blende stellt insgesamt acht USB-3.1-Schnittstellen nach Typ-A und zwei ältere USB-2.0-Ports speziell für die Eingabegeräte bereit. Eine moderne Typ-C-Schnittstelle gibt es ebenso wie schnelles 2,5-Gbit/s-LAN und die üblichen Audioschnittstellen in Form von gleich fünf Klinkenbuchsen und einem Toslink-Anschluss. Sogar ein Clear-CMOS-Schalter sowie ein BIOS-Flashback-Taster werden über die Rückseite realisiert.
Das Netzteil mit seiner Ausgangsleistung von 750 W ist gewohnt an der Unterseite positioniert. Es ist ein Corsair-Modell aus der RMx-Serie mit teilmodularem Kabelmanagement.
