Der gläserne und sehr durchlässige Aufbau des PCSpecialist Luna Pro White, bzw. des Hyte Y40 macht ein sauberes Kabelmanagement im Inneren unabdingbar. Hier hat PCSpecialist ganze Arbeit geleistet, denn auf den ersten Blick erkennt man lediglich die beiden Schläuche der Wasserkühlung und die Stromversorgung der Grafikkarte, welche mittig über die Stirnseite realisiert wird. Die Stromversorgung für das Mainboard oder die zusätzlichen Lüfter am Gehäuse und auf dem Radiator werden durch nahegelegene Durchführungen über den Mainboardschlitten kurz und knapp durchgezogen, womit sie kaum auffallen.
Vor allem bei der Grafikkarte beweist das System Liebe zum Detail, denn PCSpecialist hat eine der wenigen, auf dem Markt erhältlichen Grafikkarten ausgewählt, die mit einem schlichten, weißen Design punkten können. Obendrein ist die Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC White leicht übertaktet. Die schneeweiße Optik gilt allerdings nur für den Kühlkörper. Das PCB ist weiterhin dunkel, passt dabei aber zum restlichen Schwarz des Inneren.
Das gilt selbst für die Kühlkörper der Strom- und Spannungsversorgung des AMD-Prozessors und die der beiden Speicherriegel. Die Corsair Dominator RGB White bieten einen mächtigen Heatspreader, welche ebenfalls komplett in Weiß gehalten sin. Das gilt auch für die Cappelix-Wasserkühlung von Corsair. Beide Komponenten machen im Betrieb mit einer schicken RGB-Beleuchtung auf sich aufmerksam, die sich über die iCUE-Software konfigurieren lässt und somit etwas mehr Abwechslung in das ansonsten schwarz-weiße Design des PCSpecialist Luna Pro bringt. Gerade im eingeschalteten Zustand ist das System ein echter Hingucker!
Das Netzteil ist ein Corsair RM750e, welches ein teilmodulares Kabelmanagement bietet und somit nicht nur alle wirklich benötigten Kabel im Gehäuse hängen können. Ungenutzte Stränge lässt PCSpecialist einfach in der unteren Netzteilkammer hängen oder bindet sie über die Rückseite des Mainboardschlittens per Kabelbinder an. Es gibt im Boden einen zusätzlichen Gehäuselüfter, welcher die Belüftung weiter optimieren soll. Alle Lüfter und die drei Rotoren auf dem Triple-Radiator der Corsair-Wasserkühlung werden über eine iCUE-Steuerung verbunden, worüber die RGB-Beleuchtung, aber auch die Drehzahl bequem per Software eingestellt werden können. Die hat PCSpecialist natürlich bereits ab Werk vorinstalliert und entsprechend konfiguriert.
Alle Kabel werden so gut es geht über die Rückseite versteckt und eng nach vorne geführt, sodass die Schokoladenseite frei von störenden Kabeln bleibt, während die Rückseite ohnehin komplett verschlossen wird. PCSpecialist hat hier eine sehr gute Arbeit geleistet, Kabelmanagement und Build-Quality sind insgesamt hervorragend! Das schafft nicht jeder Hobby-Bastler so!
