Der Noctua NH-D14 SE2011 wird in ein einem wertig verarbeiteten Karton geliefert, auf dem man sämtliche interessante Informationen zum Kühler und zu den Lüftern finden und ablesen kann.
Gleich auf der Vorderseite erfährt man die wichtigsten Daten zum NH-D14 SE2011: Es handelt sich um einen Twin-Tower Kühler mit sechs Heatpipes, die Lüfter bieten PWM-Unterstützung und der Kühler wird mit dem SecuFirm2-Montage-Set auf der Hauptplatine befestigt. Außerdem soll das asymmetrische Design für eine exzellente Kühlleistung, inklusive Kühlung der umliegenden Komponenten, sorgen. Die SE2011-Edition ist nur zum Sockel 2011 kompatibel.
Als Lüfter legt Noctua die durchaus bekannten und beliebten Modelle NF-P12 und NF-P14, jeweils in der PWM-Variante, bei. Beide Lüfter verfügen über das ausgezeichnete SSO-Bearing-Lager und es wird eine Laufzeit von über 150.000 Stunden garantiert. Das 120-mm-Pendant, der NF-P12, läuft laut Herstellerangaben mit 12V (Low-Noise-Adapter) bis zu 1300 (900) Umdrehungen pro Minute und erzeugt dabei einen Luftdurchsatz von 92,3 (63,4) m³/h bei einer Lautstärke von 19,8 (12,6) dB(A). Der NF-P14 dagegen läuft mit 12V mit bis zu 1200 (900) Umdrehungen pro Minute und erzeugt dabei einen Luftstrom von 110,3 (83,7) m³/h bei einer Lautstärke von 19,6 (13,2) dB(A). Klammern und Clips zur komfortablen Befestigung der Lüfter liegen selbstverständlich auch bei.
Weiterhin im Lieferumfang befinden sich das bereits erwähnte SecuFirm2-Montage-Set, eine Montageanleitung in englischer Sprache (eine deutsche Version der Anleitung ist aber auf der Website von Noctua verfügbar), eine Tube der durchaus brauchbaren und auch separat erhältlichen Noctua Wärmeleitpaste NT-H1 (welche in diesem Test aber natürlich nicht zum Einsatz kam, da wir der Vergleichbarkeit wegen auf unsere Referenzwärmeleitpaste – siehe Testsystem – zurückgreifen werden), ein 4-Pin-Y-Kabel, ein Verlängerungskabel, zwei Low-Noise-Adapter, ein abgewinkelter Schraubenzieher zum Befestigen des Kühlers auf der Hauptplatine, sowie ein kleiner, wertig anmutender Aufkleber mit Noctua-Logo.
