Zur Bewertung der Kühlleistung kam folgendes, neues, Testsystem zu Einsatz:
Testsystem | |
Prozessor | Intel Xeon E5 2678W |
Mainboard | ASUS P9X79 WS (UEFI Version 3306) |
Arbeitsspeicher | Samsung Green Series 8GB DDR3L-1600 PC3L-12800U CL11-11-11-28 |
Grafikkarte | Zotac GeForce GT 640 Zone Edition |
Festplatte | Intel SSD 330 Series 120GB |
Netzteil | Silver Power SP-S650M 650W |
Gehäuse | Rasurbo Matr-X A |
Gehäusebelüftung | 2x be quiet! Shadow Wings SW1 LR-2 120mm (Vorne & Hinten) 1x be quiet! Shadow Wings SW1 140mm (Deckel) |
Betriebssystem | Windows 7 Ultimate x64 (Service Pack 1) |
Die Gehäuselüfter liefen bei allen Tests normiert auf 12V, damit die Gehäusebelüftung die Kühlleistung der CPU Kühler nicht limitieren konnte. Dies ist, so glauben wir, ein guter Kompromiss zwischen dem praxisnahen Test im Gehäuse bei gleichzeitiger Vermeidung subjektiver und negativer Einflüsse, wie z.B. einem Hitzestau im Gehäuse durch unzureichenden Platz oder unzureichende Belüftung.
Zur Beurteilung und Messung des Geräuschpegels des Kühlers werden die Gehäuselüfter dann per Lüftersteuerung angehalten, um den Geräuschpegel und Charakter nicht zu verfälschen. Die Messung selbst wird mithilfe eines VOLTCRAFT SL-200 Schallpegel-Messgerätes in 30cm Abstand zur Seitenwand, hinter der sich besagter CPU Kühler befindet, vorgenommen. Das Gehäuse ist dabei natürlich geschlossen.
Des Weiteren wurde die Raumtemperatur auf 20 °C normiert und die aktuelle Abweichung dazu wird mit einem PEAKTECH Digital-Thermometer 5115 gemessen.
Mit Beginn der Benchmarks starten wir auch mit der Zeitmessung, insgesamt 30 Minuten Prime95 26.6 muss jeder Kühler pro Testlauf über sich ergehen lassen. Das System wird mit einem sehr stark Hitze erzeugenden Custom Run mit einer FTT Size von 8K (Run in-place) belastet. Protokolliert werden die Temperaturen über den gesamten Zeitraum mit der Log-Funktion des Tools CoreTemp, wobei das arithmetische Mittel der maximal erreichten Temperatur in unsere Diagramme übernommen wird (abzüglich einer eventuellen Differenz zur normierten Raumtemperatur).
Um die Kühler allesamt richtig fordern und auslasten zu können, wurde der Xeon E5 2678W außerdem noch für die OC-Tests von 3,1 auf 3,6 Ghz übertaktet und mit 1,25V VCore zusätzlich aufgeheizt.
Als Wärmeleitpaste für alle Kühler kommt Gelids Solutions GC-Supreme zum Einsatz, die wir gleichmäßig mit einer Kreditkarte auf dem Heatspreader verteilen.
Folgende Tools kamen bei den Messungen zum Einsatz, die Programmversion bleibt natürlich auch bei zukünftigen Tests immer gleich:
Die verwendete Software:
- CoreTemp 1.0 RC4
- Prime95 x64, Version 26.6 (build 3)
- CPU-Z x64, Version 1.61.3
Die Testszenarien im Überblick:
- Semi-Passiv
- Standardtakt, Serienbelüftung bei 600 rpm
- Standardtakt, Serienbelüftung bei 1000 rpm
- Standardtakt, Serienbelüftung bei maximaler Drehzahl
- OC, Serienbelüftung bei 600 rpm
- OC, Serienbelüftung bei 1000 rpm
- OC, Serienbelüftung bei maximaler Drehzahl
- Standardtakt, Referenzbelüftung bei 600 rpm
- Standardtakt, Referenzlüftung bei 1000 rpm
- Standardtakt, Referenzlüftung bei maximaler Drehzahl
- OC, Referenzbelüftung bei 600 rpm
- OC, Referenzlüftung bei 1000 rpm
- OC, Referenzlüftung bei maximaler Drehzahl
In Folge der Messungen werden alle errechneten Temperaturwerte grafisch in Celsius aufgetragen und analysiert.
