Cooler Master MasterAir G100M im Test - UFO-Kühler mit Heat Column und RGB-LEDs
Cooler Masters MasterAir G100M ist nicht nur einfach ein flacher Top-Blow-Kühler für SFF-Systeme. Nein, der UFO-Kühler mit integrierter RGB-Beleuchtung ist auch ein Hingucker. Und dank der massiven Heat Column im Zentrum auch aus technischer Sicht interessant.
Flache Top-Blow-Kühler mit kreisförmig angeordneten Kühlrippen waren vor vielen Jahren recht typisch. Viele Leser erinnern sich sicherlich noch an die Zalman-Modelle CNPS7700-Cu und CNPS7700-AlCu oder auch an die diversen Thermaltake Orb-Modelle. Und selbst die typischen Intel Boxed-Kühler sind ähnlich aufgebaut. Sobald es um eine höhere Kühlleistung geht, greift man auch bei den Top-Blow-Kühlern mittlerweile aber eigentlich zu anderen Konzepten.
Doch Cooler Master bringt mit dem neuen MasterAir G100M wieder einen kreisrunden Top-Blow-Kühler auf den Markt. Und der Hersteller verspricht dabei sogar eine durchaus respektable Kühlleistung. Ein neuer Aufbau mit einer zentralen Heat Column soll den entscheidenden Performancezuwachs liefern. Dadurch kann der MasterAir G100M auf Prozessoren mit einer TDP von bis zu 130 Watt eingesetzt werden.
Ganz klar ist aber, dass es beim MasterAir G100M auch viel um Optik geht. Der komplett kreisrund gestaltete Kühler erinnert stark an ein UFO. Noch spaciger wirkt er, wenn die integrierte RGB-Beleuchtung aktiviert wird. Dabei wirkt der Preis von 40 Euro (UVP) durchaus angemessen.
Bevor wir uns nun also einer näheren Detailbetrachtung widmen, hier noch der Cooler Master MasterAir G100M in der gewohnten Kurzübersicht:
Spezifikationen
KühlernameCooler Master MasterAir G100M (MAM-G1CN-924PC-R1)
Straßenpreis bei Release 40 Euro (UVP)
Homepage www.coolermaster.com
Maße
145 x 145 x 74,5 mm (L x B x H)
Material
Kupfer (Heat Column), Aluminium (Kühlrippen)
Kühlertyp Top-Blow-Kühler
Heatpipes eine zentrale Heat Column, 41,2 mm Durchmesser
Serienbelüftung 1x 92-mm-PWM-Lüfter mit 600 - 2.400 U/min
Sockel Intel LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775
AMD AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ /AM2 / FM2+ / FM2 / FM1
Gewicht 320 g
Garantiedauer 2 Jahre
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9) VGWort
