Ausgeliefert wird der MasterAir G100M nicht nur mit der knapp gehaltenen Anleitung, den Garantiehinweisen und dem Montagematerial (inklusive Wärmeleitpaste und kleinem Montagewerkzeug). Nein, auch RGB-Zubehör ist mit an Bord. Die Beleuchtung wird über einen Molex-Anschluss mit Strom versorgt und über eine Kabelfernbedienung mit drei Tasten gesteuert. Weil Cooler Master auf den vierpoligen Standard-RGB-Anschluss setzt, ist alternativ auch eine Steuerung über geeignete Mainboards oder RGB-Steuerungen möglich. Dabei werden ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync und ASRock RGB LED unterstützt.
Vom Kühler selbst bekommt man nach der Montage vor allem den integrierten transparenten Lüfter und die umlaufende Kunststoffabdeckung zu sehen.
Sowohl die Rotorblätter als auch der umlaufende transparente Ring werden von RGB-LEDs beleuchtet. Unter dem Leuchtring zeigen sich die Kühlrippen, die von der zentralen Heat Column abgehen.
Diese Heat Column lässt sich als überbreite Heatpipe beschreiben. Mit einem Durchmesser von 41,2 mm hat sie fast den siebenfachen Durchmesser einer üblichen 6-mm-Heatpipe. Die Länge fällt mit 46,3 mm hingegen sehr kurz aus.
