Cooler Master weckt mit dem MasterAir G100M durchaus hohe Erwartungen. Natürlich spielt der Faktor Optik beim RGB-beleuchteten UFO-Kühler eine große Rolle. Doch daneben soll dank der wuchtigen Heat Column auch die Kühlleistung stimmen.
Optisch erfüllt der Kühler die Erwartungen allemal. Der MasterAir G100M ist in dieser Form so aktuell einzigartig. Durch die UFO-Form unterscheidet er sich auch deutlich von früheren rund geformten Kühlern. Wer höhere Ansprüche an Materialien stellt, könnte vielleicht die schlichte Kunststoffabdeckung bemängeln. Ganz überzeugend zeigt sich einmal mehr Cooler Masters RGB-Beleuchtung. Das liegt nicht nur an der gelungenen Integration der RGB-LEDs, sondern auch an den Steuerungsmöglichkeiten. Cooler Master lässt dem Nutzer die Wahl: Er kann die Beleuchtung entweder direkt über den mitgelieferten Controller steuern. Oder er nutzt die RGB-Software eines der großen Mainboardhersteller.
Funktional fällt am MasterAir G100M die Montage etwas negativ auf. Je nach Mainboard wird sie schnell zur Geschicklichkeitsübung. Und auch mit Blick auf die Speicherkompatibilität gibt es überzeugendere Kühler. Bei einer Bauhöhe von knapp 7,5 cm lässt sich der Kühler aber gut für SFF-Gehäuse nutzen, die nicht genug Platz für Towerkühler bieten. Für die Größe von Kühler und Lüfter geht die Kühlleistung bei maximaler Lüfterdrehzahl in Ordnung. Der kleine 92-mm-Lüfter wird im höheren Drehzahlbereich allerdings schnell aufdringlich.
Rein optisch ist es schwierig, einen aktuellen Gegenspieler für den MasterAir G100M zu finden. Geht es mehr um die Funktion, konkurriert er hingegen mit einer Reihe von etablierten Top-Blow-Kühlern. Der ähnlich hohe be quiet! Shadow Rock LP bleibt beispielsweise mit seinem 120-mm-Lüfter auch bei maximaler Drehzahl leiser und kühlt etwas besser. Aktuell ist er auch noch etwas günstiger. Noctuas NH-12S ermöglicht es, den Lüfter wahlweise ober- oder unterhalb der Kühlrippen zu montieren. Mit unterhalb montiertem Lüfter ist die Bauhöhe vergleichbar, die Kühlleistung aber deutlich höher als bei den Modellen von Cooler Master und be quiet!. Dabei bleibt der Aufpreis gegenüber dem MasterAir G100M mit rund 10 Euro im Rahmen.
Insgesamt ist Cooler Masters MasterAir G100M zwar nicht der funktionalste, aber dafür der aktuell wohl auffälligste Top-Blow-Kühler. Damit ist er die ideale Wahl, wenn ein SFF-System mit einem besonderen Luftkühler garniert werden soll.
Positive Aspekte des Cooler Master MasterAir G100M:
- einzigartige Optik
- effektvolle RGB-Beleuchtung, über mitgelieferten Controller oder die RGB-Software diverser Mainboardhersteller steuerbar
- geringe Bauhöhe, damit auch für SFF-Systeme nutzbar
- dezente Lautstärke bei reduzierter Drehzahl
Negative Aspekte des Cooler Master MasterAir G100M:
- erschwerte Montage
- limitiert Speicherhöhe
- 92-mm-Lüfter bei höherer Drehzahl aufdringlich, keine Standardlüfter nutzbar
