Cooler Master MasterAir G100M im Test - UFO-Kühler mit Heat Column und RGB-LEDs - Montage und RGB-Beleuchtung
Eigentlich ist die Montage des MasterAir G100M nachvollziehbar gelöst worden. Eine Backplate wird mit Abstandshaltern kombiniert, die auf beiden Seiten Schraubgewinde haben. Der Kühler wird aufgesetzt und mit Muttern gesichert. In der Praxis wird die Montage aber schnell zu einer Geschicklichkeitsübung für Fortgeschrittene. Weil der Kühler die Montagelöcher des Mainboard überragt, müssen die Muttern seitlich unter den Kühlrippen angezogen werden. Ein geeignetes Werkzeug liegt zwar bei, kann aber teilweise nur mühsam eingesetzt werden. Sowohl Spannungswandlerkühler als auch Speicher zeigen sich als Hindernisse.
Ein nachträglicher Einbau des Speichers ist auch nur in den äußersten Slots möglich. Die ersten beiden Slots werden beim Testmainboard hingegen vom MasterAir G100M überragt. Sie sind deshalb auch nur für Speicher mit Low Profile-Heatspreadern geeignet.
Die RGB-Beleuchtung taucht Kühler und Umgebung stimmungsvoll in buntes Licht. Wenn die Kabelfernbedienung genutzt wird, kann nicht nur zwischen verschiedenen Farben gewechselt und die Helligkeit angepasst werden. Nein, es stehen auch noch unterschiedliche Effekte zur Auswahl. Zusätzlich zur statischen Beleuchtung sind das Stars, Cycle, Breathing, Cyclebreathing und Mirage.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9) VGWort
