Testsystem
Gehäuse | Corsair Carbide Air 740 |
CPU | i7 7700K @4.5GHz |
CPU-Kühler | be quiet! Dark Rock Pro 2 |
GPU | AMD VEGA 64 |
RAM | 2x4GB DDR4 Corsair Vengeance LPX @3000MHz |
Motherboard | MSI Z270 Krait Gaming |
Netzteil | Seasonic Prime 650W Titanium |
SSD | Samsung 960 EVO NVMe M.2 250GB |
Wärmeleitpaste | Thermal Grizzly Hydronaut |
Betriebssystem | Windows 10 Home |
Wasserkühlung
Radiatoren | 1x 360mm & 2x 280mm Alphacool Nexxxos St30 X-Flow |
Lüfter | Noctua NF-F12 & NF-F14 Industrial PPC-2000 PWM |
Ausgleichsbehälter | Alphacool Eisbecher DDC 250mm Plexi |
Pumpe | Alphacool Laing DDC310 |
Temperatursensoren | Aqua Computer G ¼” Temperatursensor |
Durchflusssensor | Aqua Computer Durchflusssensor high-flow |
Schnellverschlusskupplungen | Alphacool Eiszapfen Schnellverschlusskupplungsset |
Steuerung | Aquaero 6 LT |
Testmethodik
Der Lastzustand der Grafikkarte wird durch den "GPU stress test" von Furmark erzeugt. Dabei wird der Benchmark solange laufen gelassen, bis sich ein Gleichgewichtszustand hinsichtlich der Wassertemperatur einstellt. Die eigentliche Messung startet erst dann. Mithilfe von HWINFO64 werden die Wassertemperatur der in den Kühler eintretenden Flüssigkeit sowie die Kern-, HBM- und Spannunggswandlertemperaturen für eine 15-minütige Zeitspanne aufgezeichnet.
Aus den erhaltenen Messwerten wird schließlich für jeden Datensatz die Differenz aus GPU-Temperatur, HBM-Temperatur, etc. und der Temperatur des einströmenden Wassers zu diesem Zeitpunkt gebildet. Aus den erhaltenen Differenzen wird danach jeweils der Median gebildet, welcher in unseren Diagrammen aufgelistet wird.
Diese Messungen werden einmal für die minimale Leistung, bei welcher die Pumpe anläuft und einmal für die maximale Leistung der Laiing-DDC durchgeführt.
