Alphacool Eisblock GPX
ein blickdichter Fullcover-Wasserkühler - Fazit
Alphacools Eisblock GPX in der Plexi-Ausführung ist ein Kühler für Nutzer, die auf einen sauberen und minimalistischen Innenraum ihres Computers stehen.
Die Einbindung der Grafikkarte in einen Wasserkühlungskreislauf durch den Eisblock GPX führte insbesondere im Bereich der GPU zu wesentlich besseren Temperaturen, die mit einer konventionellen Luftkühlung nicht erreichbar wären.
Ob damit allerdings der Preis von knapp 150 Euro zu rechtfertigen ist, hängt von den eigenen Ansprüchen ab. Der Preis wirkt noch einmal wesentlich höher, wenn man sich vor Augen hält, dass zu einer Wasserkühlung noch wesentlich mehr Komponenten gehören als nur ein Kühler und außerdem dieser Kühler nur mit einer begrenzten Anzahl von Grafikkarten kompatibel ist und somit für die nächste Grafikkarte wahrscheinlich wieder ein neuer Kühler besorgt werden muss. Dies gilt allerdings für jeden Fullcoverblock. Vergleichbare Kühler von EKWB oder Watercool mit Backplate und passender RGB-Beleuchtung liegen in dem selben Preisbereich.
Wem RGB-Beleuchtung, sichtbarer Wasserlauf und eine überdeckte Platine egal sind, der ist mit der kostengünstigeren Acetal-Variante besser beraten.
Positive Aspekte des Alphacool Eisblock GPX:
  • Backplate inklusive
  • Wärmeleitpaste im Lieferumfang
Negative Aspekte des Alphacool Eisblock GPX:
  • Wärmeleitpads müssen von Hand zugeschnitten werden
Anmerkungen zur Plexi-Variante:
  • deutlich sichtbare Frässpuren
  • BIOS-Switch wird von Kühler verdeckt
  • Umbau bzw. Reinigung des Blockes erfordert Lösen von Kleber
