Da dies unser erster Grafikkarten-Wasserkühlertest ist, konnten nur absolute Messergebnisse erzielt werden, die kaum aussagekräftig darüber sind, wie gut der Kühler performt. Dies kann erst mit weiteren Tests durch die dann verfügbaren Vergleichswerte erzielt werden.
Durchfluss
Bei maximaler Pumpenleistung
GPU Temperaturdifferenz
HBM Temperaturdifferenz
VRM1 Temperaturdifferenz
VRM2 Temperaturdifferenz
Trotz der fehlenden Vergleichswerte lässt sich aus den Messwerten schlussfolgern, dass die Kühlleistung des Kühlers mit einem höheren Durchfluss sehr gut skaliert.
Vergleich mit Referenzkühler
GPU Temperaturdifferenz (Luft)
HBM Temperaturdifferenz (Luft)
VRM1 Temperaturdifferenz (Luft)
VRM2 Temperaturdifferenz (Luft)
Die Lufttemperatur für diese Tests wurde in der Ansaugzone des Luftkühlers bzw. der Radiatoren gemessen. Beachtet werden muss hierbei, dass der Referenzkühler in keinem Fall stellvertretend für alle Luftkühler gesehen werden darf. Die meisten Kühler von Partnerkarten würden wesentlich bessere Ergebnisse erzielen. Gleichzeitig trat bei dem Testlauf des Referenzkühlers Throtteling auf, ohne welches die erzielten Werte noch schlechter ausgefallen wären. Der Lüfter des Referenzkühlers lief mit voller Leistung, während die auf den Radiatoren angebrachten Lüfter mit einer Leistung von ca. 60 % die Wassertemperatur auf einem konstanten Wert hielten.
Während die Temperatur der GPU wesentlich zurückgegangen ist, sind die Temperaturen der Spannungswandler nur ca. 15 % geringer.
