Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB im Test
Maximal beleuchtete AiO-Kühlung - Lautstärke
Den Lagerschaden an einem der NZXT-Gehäuselüfter haben wir für eine Optimierung des Testsystems genutzt. Die Serienlüfter wurden durch hochwertige Noctua-Lüfter ersetzt und Netzteil und Grafikkarte gegen passiv gekühlte Modelle ausgetauscht. Gerade der subjektive Höreindruck wird uns so erleichtert. Allerdings können wir aufgrund der Anpassungen unsere alten Messwerte nicht übernehmen.
Lautstärke in dB(A)
1000 U/min
db(A)
Weniger ist besser
Lautstärke in dB(A)
Maximale Drehzahl
db(A)
Weniger ist besser
Dass die beiden 120-mm-Lüfter bei 2.000 U/min sehr laut werden, ist klar. Immerhin bleiben sie bei maximaler Drehzahl aber etwas leiser als die Lüfter der Corsair Hydro Series H100i PRO. Bei 1.000 U/min rücken die drei AiO-Kühlungen mit Blick auf den Schallpegel eng zusammen. Bei der MasterLiquid ML240R RGB fallen subjektiv allerdings Nebengeräusche auf. Die verstummen, wenn die Lüfter noch weiter heruntergeregelt wird. Bei 600 U/min messen wir auch nur noch einen Schallpegel von 30 dB(A). Die AiO-Kühlung wird damit angenehm leise. Die Pumpe ist nur bei sonst leiser Umgebung ganz dezent hörbar. Damit gehört sie auch auf 12 Volt zu den leisern AiO-Pumpen.
