Cooler Master hat mit der MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition erst relativ spät eine spezielle AiO-Kühlung für Sockel TR4 vorgestellt. Dafür soll das 360-mm-Modell aber gleich in mehrerlei Hinsicht Kunden anlocken. Der 360-mm-Radiator verspricht eine hohe Kühlleistung. Weil Cooler Master sowohl dem Pumpendeckel als auch den drei 120-mm-Lüftern eine RGB-Beleuchtung spendiert, darf man auf eine intensive Beleuchtung hoffen. Und dann ist da noch der Preisfaktor: Die rund 100 Euro teure MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition ist nicht nur etwa 40 Euro günstiger als der direkte Konkurrent Enermax LiqTech TR4 II 360. Sie unterbietet beim Preis sogar noch die 240-mm-Variante LiqTech TR4 II 240 (115 Euro).
Zusätzlich zu regulärem Zubehör wie Anleitung, Garantiehinweise, Montageschrauben für Radiator und Lüfter sowie Wärmeleitpaste liegt der MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition vor allem noch RGB-Zubehör bei. Konkret sind das ein Fünffach-RGB-Verteiler, ein kleine Kabelfernbedienung, ein Molexadapter und Kontaktstifte. Die RGB-Beleuchtung kann wahlweise über die Fernbedienung oder auch einfach über ein geeignetes RGB-Mainboard gesteuert werden. Damit die drei Lüfter über ein PWM-Signal gesteuert werden können, gibt es schließlich noch einen Dreifach-PWM-Verteiler.
Bereits bei Auslieferung sitzen vier Montageschrauben direkt am CPU-Kühler. Nach dem Auftragen der Wärmeleitpaste wird der Kühler deshalb einfach aufgesetzt und direkt mit dem Sockel TR4 verschraubt. Die Pumpe sitzt unter einem runden, schlichten Kunststoffgehäuse. Sie wird über einen 3-Pin-Anschluss mit Strom versorgt. Ein zweiter Anschluss wurde für die RGB-Beleuchtung des Cooler Master-Logos nötig.
Die Bodenplatte ragt über die Pumpe hinaus und wirkt so optisch weniger gut integriert als bei den Enermax LiqTech TR4-Modellen.
Textilummantelte Schläuche verbinden die Kühler-Pumpen-Einheit mit dem Radiator. Der eckige 360-mm-Radiator fällt bei einer Bauhöhe von 2,72 cm recht flach aus.
Damit die integrierten RGB-LEDs gut zur Geltung kommen, hat Cooler Master den MasterFan 120 AB-Lüftern einen transparenten Rotor spendiert. Gummiecken sollen die Lüfter vom Radiator entkoppeln. Wie bei der Kühler-Pumpen-Einheit sorgt die RGB-Beleuchtung auch bei den Lüftern für zusätzliche Kabel. An jedem Lüfter sitzt deshalb nicht nur ein PWM-, sondern auch ein RGB-Kabel mit vierpoligem RGB-Anschluss. Die Lüfterdrehzahl der PWM-Lüfter wird mit 650 bis 2.000 U/min angegeben.
Die Verkabelung stellt bei der MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition deshalb eine gewisse Herausforderung dar - zumindest dann, wenn man Wert auf eine aufgeräumte Mainboardkammer legt.
Die Montage der Cooler Master AiO-Kühlung ist hingegen auch in der Praxis denkbar unkompliziert. Gegenüber den getesteten TR4-Luftkühlern fällt auch gleich ein Vorteil der AiO-Kühlung auf: Die Speicherkompatibilität ist hervorragend. Dass das auch bei AiO-Kühlungen nicht ganz selbstverständlich ist, zeigt die Corsair Hydro Series H115i: Bei diesem Modell blockieren seitliche Anschlusskabel den ersten Slot auf der rechten Seite des CPU-Sockels.
