Der AMD Threadripper-Kühlervergleich
Die AiO-Kühlungen - Enermax LiqTech TR4 II 240
Mit ihrem 240-mm-Radiator wirkt die Enermax LiqTech TR4 II 240 gleich deutlich kompakter als die MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition. Der kleinere Radiator sorgt auch dafür, dass dieses Modell auch in deutlich mehr Gehäusen verbaut werden kann.
Auch Enermax geizt nicht mit Zubehör. Montagematerial, Wärmeleitpaste und Anleitung werden um Molex-Adapter, Y-Adapter für die beiden PWM-Lüfter, RGB-Anschlusskabel und RGB-Fernbedienung ergänzt. Die Fernbedienung ruft zehn voreingestellte Effekte auf. Noch individueller wird es, wenn die RGB-Beleuchtung über einen adressierbaren RGB-Header von unterstützten ASUS-, Gigabyte- oder MSI-Motherboards gesteuert wird.
Enermax gestaltet seine TR4-Kühlungen deutlich aufwendiger als Cooler Master. Das Pumpengehäuse überragt die Kontaktplatte und wird zudem durch eine Acrylplatte verziert. Im sogenannten Aurabelt-Wasserblock sitzen anders als bei Cooler Master auch nicht nur einfache, sondern adressierbare RGB-LEDs. Dadurch können auch Rainbow-Lichteffekte genutzt werden, die mehrere Farben zur gleichen Zeit darstellen. Während die Pumpe über einen 3-Pin-Anschluss gespeist wird, muss für die RGB-Beleuchtung ein separates Kabel angeschlossen werden.
Die Montage löst Enermax geringfügig aufwendiger als Cooler Master. Es werden erst Abstandshalter in die Montagelöcher des Sockels geschraubt. Die Kühler-Pumpeneinheit wird darauf dann mit Federschrauben befestigt.
Auch der Radiator präsentiert sich edel - mit Aluminiumfinish an den Seiten und mit dünnen Gummidämpfern.  Auffällig ist auch die Bauhöhe. Während Cooler Masters 360-mm-Radiator nur auf 27,2 mm kommt, ist der Enermax-Radiator ganze 39 mm hoch. Bei der LiqTech TR4 II 360 nutzt Enermax hingegen einen 28 mm hohen Radiator.
Die adressierbare RGB-Beleuchtung in der Pumpe kombiniert Enermax mit zwei unbeleuchteten 120-mm-Lüftern. Diese T.B.Pressure PWM-Lüfter arbeiten mit 500 bis 2.300 U/min. Kleine Gummiecken sorgen zusätzlich zu den Gummistreifen am Radiator für Entkopplung.
Die Lüfter werden mit konventionellen Lüfterschrauben am Radiator befestigt. Cooler Master nutzt hingegen Rändelschrauben für die Lüftermontage. Das erleichtert Lüfterwechsel gerade auch dann, wenn der Radiator schon im Gehäuse verbaut wurde.
Auch wenn die Montage des Kühlers minimal aufwendiger als bei der MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition gelöst wurde, lässt sich auch die LiqTech TR4 II 240 unkompliziert montieren. Der hohe Radiator führt beim Testsystem aber dazu, dass zwischen Lüftern und Mainboardkühlkörper praktisch keinerlei Abstand bleibt. Käufer müssen also mehr auf die Radiatorenkompatibilität achten als bei anderen, typischerweise flacheren AiO-Radiatoren.
