Der 240-mm-Radiator fällt schlank und schlicht aus. Dekoriert wird er mit zwei glänzenden Aorus-Schriftzügen.
Auch die Anschlusskabel an den Lüftern fallen schlicht aus und müssen ohne Sleeves auskommen. Auf entkoppelnde Gummi-Ecken hat Gigabyte ebenso verzichtet. Dafür wurde eine A-RGB-Beleuchtung integriert, die den transparenten Rotor in buntes Licht taucht. Die PWM-Lüfter laufen maximal mit 2.500 U/min.
Die Lüfter werden mit den beiliegenden Lüfterschrauben am Radiator befestigt.
Die Montage der Aorus Liquid Cooler 240 ist so unkompliziert wie auch bei anderen Modellen, die von Asetek gefertigt werden. Bei Sockel LGA 115x wird die Kunststoffbackplate mit Montagebolzen gesichert. Die Kühler-Pumpen-Einheit wird dann einfach mit Rändelmuttern auf diesen Bolzen befestigt.
Auf der Testplattform bleibt zwischen den seitlichen Schläuchen und den RAM-Slots noch genug Abstand.
