EK-AIO 240 D-RGB und EK-AIO 360 D-RGB im Doppeltest
Das AiO-Trio wird komplettiert - Lautstärke
Lautstärke in dB(A)
1000 U/min
db(A)
Weniger ist besser
Lautstärke in dB(A)
Maximale Drehzahl
db(A)
Weniger ist besser
Die Pumpen der beiden großen Modelle haben wir sowohl mit maximaler Drehzahl (2.600 U/min) als auch mit deutlich reduzierter Drehzahl (650 U/min) betrieben. Bei maximaler Lüfterdrehzahl macht das akustisch keinen Unterschied - dafür gibt es eine klare Staffelung nach Lüfteranzahl. Das 360-mm-Modell ist bei maximaler Drehzahl klar das lauteste Modell aus der Serie. Bei 1.000 U/min ist die Pumpe bei maximaler Drehzahl klar zu hören. Auf 650 U/min gesetzt, wird sie aber flüsterleise. Bei rund 600 U/min Drehzahl arbeiten dann auch die Lüfter so leise, dass der Schallpegel unter 30 dB(A) fällt und die AiO-Kühlungen als flüsterleise bezeichnet werden können.
Beim Test des 120-mm-Modells hatten wir noch Probleme beim Herunterregeln der Pumpe. Anders als ursprünglich vermutet, blieb die Pumpe davon aber unberührt - wie wir beim nächsten Test feststellen mussten, hatte sich das BIOS zumindest teilweise zurückgesetzt und so zu höheren Temperaturen geführt. Den Test zur EK-AIO 240 D-RGB haben wir entsprechend aktualisiert und die Messungen mit Referenzlüfter nachgeholt. Nach unserem aktuellen Stand kann man die Pumpen der EK-AiO-Kühlungen also durchaus weit herunterregeln - unsere Temperaturmessungen zeigen aber gleich, dass dabei die Temperaturen genau im Auge behalten werden sollten.
