Nachdem unsere ersten Samples der großen EK-AiO-Kühlungen auf dem Transportweg verloren gingen, konnten wir den Test dank EK nun doch noch nachholen. Und das hat sich durchaus gelohnt: Denn während die kleine EK-AIO 120 D-RGB eher eine Nischenlösung für den SFF-Bereich ist, können EK-AIO 240 D-RGB und EK-AIO 360 D-RGB mit absolut konkurrenzfähiger Kühlleistung aufwarten. Mindestens genauso wichtig ist aber, dass wir jetzt bestätigen können, dass sich Pumpe und Lüfter wie von EK vorgesehen weit herunterregeln lassen. Ein flüsterleiser Betrieb ist so absolut möglich. Die minimale Pumpendrehzahl ist allerdings sogar so gering, dass sie sich massiv auf die Kühlleistung auswirkt. Entsprechend ist der Nutzer gefordert, einen sinnvollen Mix aus Performance und Lautstärke zu finden. Denn auf maximaler Drehzahl macht sich die Pumpe akustisch deutlich bemerkbar.
Auch die beiden großen EK-AiO-Kühlungen können unkompliziert montiert werden. Positiv fällt dabei auch auf, dass EK sowohl Wärmeleitpaste auf den Kühlerboden aufträgt, als auch zusätzliche Wärmeleitpaste mitliefert. Die A-RGB-Beleuchtung sorgt zwar für einen gewissen Aufwand bei der Verkabelung, hintereinander koppelbare A-RGB-Anschlüsse und Lüfteradapter sorgen aber immerhin dafür, dass nur je ein Anschluss für Lüfter und Beleuchtung benötigt wird.
Die A-RGB-Beleuchtung wirkt mit den zusätzlichen Lüftern noch etwas eindrucksvoller als bei der EK-AIO 120 D-RGB. Auch bei den beiden großen Modellen verzichtet EK aber darauf, einen A-RGB-Controller mitzuliefern. Entsprechend wird ein vorhandener Controller bzw. ein geeignetes Mainboard benötigt.
Im direkten Vergleich der beiden großen EK-AiO-Kühlungen hat die EK-AIO 360 D-RGB vor allem dann ihre Vorzüge, wenn maximale Kühlleistung gefragt ist bzw. man auch bei stark reduzierter Lüfterdrehzahl noch eine möglichst gute Kühlleistung anstrebt. Preislich sind die EK-AiO-Kühlungen zumindest mit aktuellen Asetek-Konkurrenzmodellen vergleichbar und haben gegenüber den meisten günstigen Modellen vor allem einen Lautstärkevorteil.
Insgesamt kann EK mit EK-AIO 240 D-RGB und EK-AIO 360 D-RGB stimmige AiO-Kühlungen anbieten, die sowohl mit Performance als auch mit der Möglichkeit eines leisen Betriebs überzeugen.
Positive Aspekte der EK-AIO 240 D-RGB:
- eigenständiges Design, A-RGB-LEDs beleuchten den transparenten Pumpendeckel und den A-RGB-Lüfter
- Lüfter und Pumpe mit breitem Drehzahlbereich
- gute Kühlleistung, mit heruntergeregelten Lüftern/Pumpe aber auch sehr leiser Betrieb möglich
- unkomplizierte Montage
- Wärmeleitpaste voraufgetragen, zusätzliche Dosierspritze
- Lüfteradapter inklusive, A-RGB-Anschlüsse können gekoppelt werden
- fünf Jahre Garantie
Negative Aspekte der EK-AIO 240 D-RGB:
- Pumpe bei maximaler Drehzahl klar hörbar
- seitliche Schläuche lassen beim Testsystem keinen Abstand zum RAM
Positive Aspekte der EK-AIO 360 D-RGB:
- gute Kühlleistung (auch bei weit reduzierter Lüfterdrehzahl), mit heruntergeregelten Lüftern/Pumpe aber auch sehr leiser Betrieb möglich
Negative Aspekte der EK-AIO 360 D-RGB:
| EK-AIO 240 D-RGB | ||
| Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| EK-AIO 360 D-RGB | ||
