NZXT Kraken X73 RGB im Test
Rundum-Beleuchtung inklusive - Detailbetrachtung (1)
Die Kraken X73 RGB kombiniert einen schlanken 360-mm-Radiator mit einer Kühler-Pumpen-Einheit, zeigt also den typischen Aufbau einer aktuellen AiO-Kühlung. Die verbindenden Gummischläuche kommen auf 40 cm Länge und sind nylonummantelt.
Die Kühler-Pumpen-Einheit fällt relativ kompakt aus - so, wie es bei den aktuellen Asetek-Lösungen üblich ist. Die Abdeckung zeigt sich stark spiegelnd. Mit aktiver Beleuchtung wird durch integrierte Spiegel ein Unendlichkeitseffekt erreicht. Damit das ebenfalls beleuchtete NZXT-Logo immer korrekt ausgerichtet ist, kann die Abdeckung gedreht werden. An der Seite der Pumpe zeigen sich zwei Anschlüsse. Über den Micro-USB-Anschluss wird die Verbindung zu einem USB-2.0-Pfostenstecker am Mainboard hergestellt. Der zweite Anschluss nimmt ein Adapterkabel auf, dass die Verbindung zur Lüfterbeleuchtung, zu einem PWM-Anschluss am Mainboard und zu einem S-ATA-Stromanschluss herstellt. Die Pumpe kann über die NZXT-CAM-Software gesteuert werden. Der Drehzalbereich wird mit 800 – 2.800 U/min angegeben, auch unsere Eindrücke bestätigen diesen Regelbereich grob.
Der kupferne Kühlerboden zeigt sich kreisrund. Im inneren Teil ist bereits Wärmeleitpaste ab Werk aufgetragen. Die Montageringe für die verschiedenen Sockel können einfach los- bzw. festgedreht und so unkompliziert ausgetauscht werden. Darüber zeigen sich die gewinkelten Schlauchanschlüsse. Sie können bei Bedarf gedreht werden.
Der schlanke 360-mm-Radiator der Kraken X73 RGB wird aus Aluminium gefertigt. Er misst 394 x 121 x 27 mm  (L x B x H).
