Die Kühlleistung mit Serienlüfter ermitteln wir jeweils bei 1.000 Umdrehungen pro Minute und bei maximaler Drehzahl. Bei mittlerer und niedriger Lüfterdrehzahl macht sich die Asetek-Pumpe deutlich bemerkbar - zumindest, solange sie mit voller Drehzahl läuft. Bei minimaler Drehzahl verstummt dann auch die Pumpe. Insgesamt ist es so möglich, die Kraken X73 RGB flüsterleise zu betreiben.
Für nur 1.500 U/min Lüfterdrehzahl erreicht die Kraken X73 RGB im Szenario mit maximaler Drehzahl ein durchaus respektables Ergebnis. Sie kann zwar nicht ganz mit den leistungsstärksten Modellen mithalten, bleibt dabei aber deutlich leiser. Bei vergleichbaren 1.000 U/min lässt das NZXT-Modell die Muskeln spielen und ordnet sich unter den leistungsstärksten Modellen ein.
Um die rohe Kühlleistung der Probanden fair vergleichen zu können, bestücken wir sie (wenn möglich) mit denselben Referenzlüftern. Als Referenzlüfter kommen je nach Montagemöglichkeit unterschiedliche Noctua-Modelle zum Einsatz: Vom Noctua NF-F12 PWM mit 120 mm und bis zu 1.500 Umdrehungen pro Minute über den NF-A14 PWM bis hin zum Noctua NF-A15 PWM. Für die Referenzmessungen haben wir drei Noctua NF-F12 PWM genutzt.
Die Noctua-Lüfter können die Temperatur noch einmal leicht senken.
