Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB im Test
Auch mit Beleuchtung ein Preis-Leistungs-Tip? - Detailbetrachtung (1)
Am Lieferumfang der Liquid Freezer II 240 A-RGB gibt es gegenüber dem ursprünglichen Lieferumfang der Liquid Freezer II 240 einige kleine Änderungen. Am auffälligsten ist, dass das Tütchen mit MX-4-Wärmeleitpaste durch eine Dosierspritze mit der neuen Arctic MX-5 ersetzt wird. Arctic verzichtet jetzt außerdem auf den Info-Zettel mit QR-Code zur Online-Anleitung. Den QR-Code bzw. Link findet man aber auf der Verpackung.
Oft werden bei A-RGB-AiO-Kühlungen Lüfter und Pumpendeckel beleuchtet. Bei der Liquid Freezer II 240 A-RGB bleibt durch den VRM-Lüfter aber nicht viel Platz an der Kühler-Pumpen-Einheit. Arctic verzichtet an dieser Stelle auf eine Beleuchtung und verbaut einfach nur A-RGB-Lüfter.
Mit den neuen A-RGB-Lüftern wird auch ein A-RGB-Anschluss nötig. Er wird gemeinsamt mit dem PWM-Anschluss aus der Kühler-Pumpen-Einheit herausgeführt. Arctic belässt es bei einem einzelnen PWM-Anschluss, der sowohl die Pumpe als auch den VRM-Lüfter und die Lüfter auf dem Radiator speist und steuert. Die unterschiedlichen Drehzahlbereiche sind so aufeinander abgestimmt, dass diese kombinierte Steuerung in der Praxis besser gelingt, als man befürchten könnte.
Der kleine 40-mm-Lüfter für die Spannungswandler läuft mit 1.000 bei 3.000 U/min. Wer ihn akut nicht nutzen möchte, kann den Anschlussstecker an der Unterseite der Kühler-Pumpen-Einheit abziehen.
Loading...
