Der Radiator wird aus Aluminium gefertigt. Er misst 277 x 120 x 38 mm (L x B x H) und fällt damit höher als der durchschnittliche AiO-Kühlungsradiator aus. Das kann schneller zu Platzproblemen führen, verspricht aber auch eine höher Performance.
Die beiden 120-mm-Lüfter sind ab Werk vormontiert und auch bereits vorverkabelt. Sie werden durch Gummiecken vom Radiator entkoppelt. Der Drehzahlbereich bleibt gegenüber dem Standardmodell gleich, er reicht weiterhin von 200 bis 1.800 U/min. Der milchweiße Innenrahmen reduziert allerdings etwas den Rotordurchmesser.
Die Kabel der beiden Lüfter sind nicht nur bereits miteinander verbunden, sondern zusätzlich mit einem schwarzen Klebeband miteinander verklebt. Sie werden durch eine Schlauchummantelung zur Kühler-Pumpen-Einheit geführt.
Für die Montage auf dem LGA-1200-Testmainboard wird die Metallbackplate mit Montagebolzen gesichert.
An der Kühler-Pumpen-Einheit werden vorab zwei Halterungen befestigt. Die werden auf die Montagebolzen gesetzt und dort mit vier Rändelschrauben gesichert. Die wuchtige Kühler-Pumpen-Einheit ragt am Testmainboard sowohl nah an die Spannungswandlerkühler als auch an den ersten RAM-Slot, hat aber noch genug Platz.
Den 240-mm-Radiator konnten wir problemlos unter dem Deckel des Testgehäuses montieren.
