Login Registrieren
Alphacool Eisbaer Aurora HPE Edition 360 im Test
Die High-Performance-Edition - Detailbetrachtung (1)
Alphacool liefert die Eisbaer Aurora HPE Edition 360 mit umfangreichem Zubehör aus. Käufer erhalten die Anleitung und weiteres Informationsmaterial, das Montagematerial (sortiert nach den Sockeln), eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, einen Dreifach-PWM-Verteiler, einen A-RGB-Controller mit Adapterkabel und einige schwarze Kabelbinder.
Die Alphacool Eisbaer Aurora HPE Edition 360 unterscheidet sich optisch nicht wesentlich von den bisherigen Eisbaer-Aurora-Modellen. Trotz der Erweiterbarkeit wird sie als vorgefüllte und direkt einsetzbare AiO-Kühlung ausgeliefert.
Die Kühler-Pumpen-Einheit zeigt sich bei Maßen von 66 x 66 x 69 mm (L x B x H) relativ wuchtig und mit einem integrierten Sichtfenster, durch das der Füllstand kontrolliert werden kann. Bei der Montage sollte darauf geachtet werden, dass das Sichtfenster nach oben zeigt. Die klare Kühlflüssigkeit setzt sich aus destilliertem Wasser und Glysantin (von BASF als Kühlerschutzmittel für den Automobilbereich entwickelt) zusammen. Die Kühlflüssigkeit kann bei Bedarf nachgefüllt werden. Die G1/4-Zoll-Schlauchanschlüsse aus Alphacools DIY-Segment können bei Bedarf ausgestauscht werden.
Der Kühlerboden besteht aus vernickeltem Kupfer und ragt bei Prozessoren mit kleiner Fläche wie dem genutzten LGA-1200-Modell weit über die Ränder der CPU heraus. Bei einem prinzipiell unterstützten Ryzen Threadripper deckt die etwa 5,5 x 5,5 cm große Bodenfläche die Heatspreaderfläche hingegen nicht vollständig ab.
Vor der Montage muss noch die passende Halterung an der Kühler-Pumpen-Einheit montiert werden. Sie wird dafür einfach in den Führungsrillen zusammengedrückt. Etwas zeitaufwändiger ist das Bestücken der Halterung mit Montageschrauben, Federn, Unterlegescheiben und Muttern.
Loading...
