Raijintek Scylla Elite CA360 im Test
Flexibles Wasserkühlungs-Komplettset - Detailbetrachtung (2)
Der 360-mm-Radiator wird anders als bei den meisten AiO-Kühlungen nicht aus Aluminium, sondern aus Kupfer gefertigt. Im Handel wird er auch separat als Calore Elite CA360 für rund 67 Euro angeboten. Bei Maßen von 393 × 120 × 27 mm (L x B x H) fällt der Wärmetauscher recht schlank aus - das kommt der Kompatibilität zugute. Er wird mit Montagematerial und drei Gummimasken für die Lüfter ausgeliefert.
Die Lüfter selbst legt Raijintek als Dreierpack mit Controller bei. Im Handel gibt es dieses EOS 12 RBW ADD-Kit für vergleichsweise günstige 32 Euro. Als Zubehör liegen neben dem Controller auch eine Fernbedienung, doppelseitiges Klebeband für die Controller-Montage und Lüfterschrauben bei.
Die 120-mm-Lüfter können offiziell per PWM zwischen 800 und 1.800 U/min geregelt werden. Die Minimaldrehzahl fällt damit etwas hoch aus, lässt sich so aber auch nach unseren Eindrücken erreichen. Bei der Maximaldrehzahl sieht das anders aus: Im Testsystem liefen die Lüfter bei 100 % mit rund 1.600 U/min. Die Rotorblätter werden von A-RGB-LEDs beleuchtet.
Zur Anbindung dienen nicht die üblichen 3-Pin-A-RGB-Anschlüsse, sondern kompaktere Varianten. Bis zu fünf davon können mit dem Controller verbunden werden. Alternativ lassen sich die A-RGB-Anschlüsse der Lüfter auch miteinander verbinden, so dass sie nur einen Anschluss am Controller benötigen. Die Beleuchtung der Pumpen-AGB-Kombi kann ebenfalls mit einem der kompakten Anschlüsse angebunden werden. Die Beleuchtung lässt sich dann wahlweise mit der mitgelieferten Fernbedienung oder über ein geeignetes Mainboard mit 3-Pin-A-RGB-Anschluss steuern. Am Controller werden zudem bis zu fünf PWM-Lüfter angeschlossen. Sie können über ein PWM-Signal des Mainboards gesteuert werden.
Der mitgelieferte Schlauch nennt sich Raiturbo-T6. Dieser 2 m lange PVC-Schlauch hat einen Innendurchmesser von 9,5 mm und einen Außendurchmesser von 15,9 mm. Ein Schlauchschneider wird nicht mitgeliefert. Käufer erhalten aber sechs Anschlüsse und eine Spritzflasche zum Befüllen des Kreislaufs sowie zwei 500-ml-Flaschen mit der Kühlflüssigkeit Raiaqua-T1. Diese klare Flüssigkeit besteht zu 95 % aus Wasser, die übrigen 5 % sind Propylenglykol.
Die sechs Anschlüsse bestehen laut Raijintek aus Kupfer und passen zu den G1/4-Zoll-Gewinden der übrigen Komponenten.
