Jonsbo HX6250 und HX7280 im Test
Schwarz wie die Nacht
Jonsbo bietet mit zwei HX6250 und HX7280 Luftkühler an, die sich ganz in Schwarz zeigen und eine hohe Kühlleistung bieten sollen. Wir testen das wuchtige Single-Tower-Modell HX6250 und den Triple-Lüfter-Kühler HX7280 im Doppeltest.
Bei Jonsbo werden die meisten Leser wohl zuerst an PC-Gehäuse denken. Doch das chinesische Unternehmen ist auch im Kühlungssegment aktiv. Neben AiO-Kühlungen und Lüftern werden auch Luftkühler angeboten. Die Modelle aus der HX-Serie ordnet Jonsbo selbst als High-Performance-Kühler ein.
Während der HX6250 ein voluminöser Single-Tower-Kühler mit 140-mm-Lüfter ist, wurde der HX7280 als Dual-Tower-Modell mit zwei 140-mm-Lüftern und zusätzlichem 120-mm-Lüfter entwickelt. Beide Modelle unterstreichen also schon vom Aufbau her den High-Performance-Anspruch.
Bei den Preisen hegt Jonsbo ebenfalls Oberklasse-Ansprüche. Für den HX6250 werden 59,90 Euro aufgerufen. Der wird für 94,90 Euro und damit für einen absoluten Flaggschiff-Preis angeboten. In diesem Preisbereich gibt es z.B. auch schon einen Noctua NH-D15.
Jonsbo liefert beide Kühler mit Anleitung, Montagematerial, einem einfachen Kreuzschlitzschraubendreher und der Wärmeleitpaste Thermal Grizzly Hydronaut (1 g) mit Spachtel aus. Dem HX6250 liegen ein einzelner Low-Noise-Adapter und vier Lüfterklammern bei. Käufer des HX7280 erhalten hingegen zwei Low-Noise-Adapter, einen Dreifach-PWM-Verteiler und sechs Lüfterklammern.
Spezifikationen
KühlernameJonsbo HX6250Jonsbo HX7280
Kaufpreis 59,90 Euro94,90 Euro
Homepage www.jonsbo.com www.jonsbo.com
KühlertypSingle-Towerkühler mit 140-mm-LüfterDual-Towerkühler mit zwei 140-mm-Lüftern
Maße (inkl. Lüfter) 144 x 162 x 121 mm (B x H x T) 140 x 160 x 155 mm (B x H x T)
Material Bodenplatte, Heatpipes: Kupfer
Kühlrippen, Abdeckung: Aluminium
Heatpipes sechs 6-mm-Heatpipes sieben 6-mm-Heatpipes
Serienbelüftung 1x 140 mm PWM, 700 - 1.800 U/min, 400 - 1.200 U/min mit Low-Noise-Adapter 2x 140 mm PWM, 700 - 1.800 U/min, 400 - 1.200 U/min mit Low-Noise-Adapter
1x 120 mm PWM, 700 - 1.800 Z/min, 400 - 1.100 U/min mit Low-Noise-Adapter
Sockel AMD: AM4, Intel: LGA 1200, 115x, 1700, 20xx AMD: AM4, Intel: LGA 1200, 115x, 1700, 20xx
Gewicht1.150 g1.280 g
