Wir hatten schon die abweichende Ausrichtung der Montagebrücken bei beiden Kühlern angesprochen. Um die gleiche Ausrichtung zu erreichen, müssen die Montagestege von HX6250 und HX7280 deshalb auch unterschiedlich ausgerichtet werden. Die Montagestege werden mit Montagebolzen verschraubt, die in die Backplate gesteckt werden.
Die beiden gefederten Schraubhülsen der Montagebrücke werden einfach auf die Montagestege geschraubt.
Auf der Testplattform sitzt der 140-mm-Lüfter des HX6250 zwischen Kühler und RAM-Slots. Dadurch kann praktisch beliebig hoher Arbeitsspeicher verbaut werden. Der HX7280 überragt die RAM-Riegel. Die Höhe des Arbeitsspeichers bestimmt, in welcher Höhe der 120-mm-Lüfter montiert werden kann. Die 140-mm-Lüfter mussten wir bei beiden Kühlern wegen der Spannungswandlerkühler des Mainboards etwas höhersetzen.
