Jonsbo HX6250 und HX7280 im Test
Schwarz wie die Nacht - Detailbetrachtung (2)
Beim HX6250 haftet die Abdeckung magnetisch auf dem Kühler. Sie muss abgenommen werden, um eine der beiden Montageschrauben an der Montagebrücke durch die Kühlrippen hindurch erreichen zu können. Dazu wird ein schlanker und langer Schraubendreher wie das von Jonsbo mitgelieferte Modell benötigt.
Beide Kühler zeigen eine großzügige, vernickelte Kupferbodenplatte. Sie unterscheiden sich aber bei der Anzahl der Heatpipes. Beim HX6250 wird die Abwärme von sechs 6-mm-Heatpipes zu den Kühlrippen geführt. Beim HX7280 finden hingegen sogar sieben Heatpipes Einsatz. Die Montagebrücken sind bei beiden Kühlern unterschiedlich ausgerichtet.
Jonsbo nutzt den gleichen 140-mm-Lüftertyp für beide Kühler. Das PWM-Modell arbeitet in einem Drehzahlbereich von 700 - 1.800 U/min und wird durch den mitgelieferten Low-Noise-Adapter auf 400 - 1.200 U/min abgebremst. Der 120-mm-Lüfter des HX7280 läuft mit 700 - 1.800 U/min bzw. bei Nutzung des Low-Noise-Adapters mit 400 - 1.100 U/min.
