Thermaltake SWAFAN 14 RGB im Test
RGB-Lüfter mit Wechsel-Rotoren - Detailbetrachtung
Die Thermaltake SWAFAN 14 RGB machen auf den ersten Blick deutlich, dass sie RGB-Lüfter sind. Thermaltake integriert 30 A-RGB-LEDs in drei Leuchtringe. Die beiden äußeren Leuchtringe umschließen den Rotor auf beiden Seiten. Der innere Leuchtring sitzt unterhalb der Lüfternabe und ist nach vorn gerichtet. Ab Werk sind die Rotoren montiert, die Luft von vorn ansaugen und nach hinten blasen.
Die SWAFAN 14 RGB decken einen breiten Regelbereich von 500 - 2.000 U/min ab. Thermaltake verbaut hydraulische Lager.
Die seitliche Perspektive zeigt noch einmal deutlich die beiden äußeren Leuchtringe.
An den Ecken sitzen auf beiden Lüfterseiten jeweils Entkopplungsflächen aus Gummi.
Thermaltake nutzt keine getrennten Lüfter- und RGB-Kabel, sondern setzt stattdessen auf ein kombiniertes Kabel mit einem Pfostenstecker. Zum Betrieb der Lüfter wird deshalb ein geeigneter Thermaltake-Controller benötigt. Vorteil der Lösung ist aber, dass es nur ein Kabel gibt und so das Kabelmanagement erleichtert wird. Das ummantelte Kabel hat eine großzügige Länge von etwa 90 cm.
