Antec Vortex 360 ARGB im Test
Farbenfroh leuchtender Wirbel - Detailbetrachtung (1)
Der grundlegende Aufbau der Vortex 360 ARGB ist nicht überraschend. Eine Kühler-Pumpeneinheit wird über zwei textilummantelte Schläuche mit dem 360-mm-Radiator verbunden.
Die Kühler-Pumpeneinheit wurde rund geformt und relativ hoch gestaltet. Das hängt mit der mehrschichtigen Spiralbeleuchtung zusammen, die im Inneren der Pumpenabdeckung sitzt.
Von unten zeigt sich eine Kupferbodenplatte. Die Montagehalterungen für den gewünschten Sockel müssen erst noch an der Kühler-Pumpeneinheit montiert werden. Zur Anbindung der Pumpe dient ein Kabel mit 3-Pin-Stecker. Die Pumpe arbeitet laut Antec bei 12 V mit 2.800 U/min (±10%). Erfreulicherweise nennt man auch die Anlaufspannung - sie soll bei 5 V liegen. An einem weiteren Kabel hängen A-RGB-Stecker und A-RGB-Buchse.
