Antec Vortex 360 ARGB im Test
Farbenfroh leuchtender Wirbel - Fazit
Antec hat mit der Vortex 360 ARGB eine weitere AiO-Kühlung mit A-RGB-Beleuchtung auf den Markt gebracht. Es gibt durchaus noch auffälliger beleuchtete und auch noch leistungsstärkere 360-mm-Modelle - die Vortex 360 ARGB kann aber ein relativ stimmiges Gesamtpaket bieten.
Die Montage ist geradlinig und war auf der Testplattform ohne Kompatibilitätsproblemen möglich. Einzig die Schlauchlänge könnte für die empfohlene Kühlerausrichtung noch etwas großzügiger sein. Durch die A-RGB-Beleuchtung der Lüfter und des Pumpendeckels sind eine ganze Reihe von Kabeln zu verbinden. Dank des mitgelieferten Hubs können aber alle Beleuchtungselemente zusammen über einen einzelnen A-RGB-Anschluss gesteuert werden. Der Hub ist praktischerweise auch ein einfacher Controller. Wer kein geeignetes Mainboard mit A-RGB-Anschlüssen besitzt oder nur schnell den Beleuchtungseffekt wechseln will, kann das per Tastendruck direkt am Controller erledigen. Die verfügbaren Effekte wirken im Vergleich z.B. zu Corsairs iCUE-Effekten allerdings weniger flüssig.
In puncto Performance ordnet sich die Vortex 360 ARGB im guten Mittelfeld der 360-mm-AiO-Kühlungen ein. Besonders erfreulich ist aber, dass Antec für die Pumpe ausdrücklich eine Anlaufspannung benennt. Auf diesen 5 V arbeitet die Pumpe deutlich leiser als auf vollen 12 V und die Kühlleistung lässt am Testsystem nur moderat nach. Für viele Nutzer wird die Vortex 360 ARGB deshalb auch akustisch überzeugen. Bei einem Silentsystem fällt in stiller Umgebung aber doch auf, dass sowohl die Pumpe als auch die Lüfter heruntergeregelt doch noch leise hörbar bleiben. Gerade bei den Lüftern wäre eine geringere Minimaldrehzahl wünschenswert.
Gegenüber Konkurrenzmodellen ohne regelbarer Pumpe (bzw. ohne klarer Angabe zum Spannungsbereich) hat Antec aber allemal einen klaren Vorteil. Auch preislich ist die Vortex 360 ARGB als umfangreich beleuchtetes 360-mm-Modell attraktiv. Eine starke Alternative im gleichen Preisbereich wäre Arctics Liquid Freezer II 360 A-RGB. Sie sollte wie die kleinere und von uns getestete Liquid Freezer II 240 A-RGB dank ihrem dickeren Radiator eine hohe Kühlleistung bieten, benötigt dafür aber auch mehr Platz. Anstelle eines beleuchteten Pumpendeckels verbaut Arctic lieber einen zusätzlichen Mini-Lüfter für die Kühlung der Spannungswandler.
Als 360-mm-AiO-Kühlung mit regelbarer Pumpe und schlankem Radiator ist die Antec Vortex 360 ARGB letztlich ein attraktives und unkompliziertes A-RGB-Modell.
Positive Aspekte der Antec Vortex 360 ARGB:
  • gute Kühlleistung
  • eigenständiges A-RGB-Design an Pumpendeckel und Lüftern, A-RGB-Controller/Hub inklusive
  • Lüfter und Pumpe können heruntergeregelt werden
  • unkomplizierte Montage und gute Kompatibilität
  • 3-fach PWM-Verteiler und Wärmeleitpaste mit Spachtel im Lieferumfang
Negative Aspekte der Antec Vortex 360 ARGB:
  • Minimaldrehzahl der Lüfter etwas hoch angesetzt
  • Beleuchtungseffekte könnten flüssiger wirken
