Die EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB verbindet einen schlanken Radiator über zwei 40 cm lange Schläuche mit einer Kühler-Pumpen-Einheit.
Diese Kühler-Pumpen-Einheit zeigt sich mit schlichtem, schwarzem Kunststoffgehäuse. Der Deckeleinsatz und das kleine, abgesetzte EK-Logo werden von A-RGB-LEDs beleuchtet. Die beiden A-RGB-Anschlüsse stellen die Verbindung zur Lüfterbeleuchtung und zu einem geeigneten Mainboard bzw. A-RGB-Controller her. Für die Pumpenversorgung dient ein PWM-Anschluss. Die Pumpe läuft laut EK maximal mit 3.100 U/min (± 10 %). Es wird ein PWM-Regelbereich von 20 - 100 % angegeben. Unser Testsample beschleunigte die Pumpe bei 20 % aber wieder auf volle Drehzahl. Wir konnten sie minimal mit 35 % und damit auf 1.700 U/min betreiben.
Den Kontakt zum Prozessor stellt eine Kupferbodenplatte her. Für die Erstmontage befindet sich bereits Wärmeleitpaste an der Bodenplatte. Genauso erfreulich ist, dass EK zusätzlich noch eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste für die Zukunft beilegt. Die Schlauchanschlüsse an der Seite der Kühler-Pumpen-Einheit können gedreht und damit je nach Bedarf unterschiedlich ausgerichtet werden.
