EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB im Test
Stylische Rundum-Beleuchtung - Montage
Die Lüfter werden mit Lüfterschrauben am Radiator montiert und dabei durch ihre Gummiecken entkoppelt. An einem der achtpoligen Anschlüsse wird das mitgelieferte Adapterkabel angeschlossen. Es endet in je einem PWM-Stecker und einem A-RGB-Anschluss. Die drei Lüfter können so über einen einzelnen PWM-Anschluss gesteuert werden. Und für die Steuerung der Beleuchtung an den Lüftern und auf dem Pumpendeckel wird nur ein freier A-RGB-Anschluss benötigt.
Auf der LGA 1200-Testplattform wird die passende Backplate mit Montagebolzen gesichert. Dabei erleichtert das mitgelieferte Werkzeug das feste Anschrauben der Montagebolzen. An der Kühler-Pumpen-Einheit wird eine Halterung montiert. Die kann auf die Montagebolzen gesetzt und dort mit gefederten Rändelmuttern fixiert werden. Die Montage ist zwar nicht die allerschnellste, aber allemal nachvollziehbar und nutzerfreundlich. Zwischen den seitlich ansetzenden Schläuchen und den RAM-Riegeln bleibt bei unserem Testsystem genug Abstand.
Auch den schlanken 360-mm-Radiator konnten wir problemlos unter dem Deckel des Testgehäuses montieren.
