EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB im Test
Stylische Rundum-Beleuchtung - Fazit
EK baut sein Engagement im AiO-Bereich weiter aus. Bei der EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB setzt man vor allem in zwei Bereichen Schwerpunkte: Der Optik und der Performance. Äußerlich wird die AiO-Kühlung in erster Linie von der harmonischen A-RGB-Beleuchtung der Lüfter und des Pumpendeckels geprägt. Dazu profitiert die AiO-Kühlung optisch auch durch die Verkabelung. Ein spezieller Kombi-Anschluss an den Lüftern reduziert in Kombination mit dem mitgelieferten Adapterkabel die Kabelanzahl deutlich. Allerdings ist dieses Adapterkabel zum Betrieb der Lüfter auch unbedingt notwendig.
Sowohl an der Montage als auch an der Kompatibilität gab es in Kombination mit unserem Testsystem nichts auszusetzen. Dazu wird eine breite Auswahl an Sockeln unterstützt - und interessanterweise auch damit geworben, dass neben Intel LGA 2066 ein ungenannter "Next-gen Intel-Sockel" abgedeckt werden soll. Das könnte auf potenzielle Sapphire-Rapids-Workstations gemünzt sein. Im Betrieb bewährt sich die EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB als leistungsstarke AiO-Kühlung und gehört zu den performantesten 360-mm-Modellen im Testfeld.
Bei voller Lüfterdrehzahl wird sie zwar richtig laut, Lüfter und Pumpe können aber deutlich heruntergeregelt werden. Bei Minimaldrehzahl ist die Pumpe nur noch in sehr leiser Umgebung und in einem ebenso leisen PC ganz dezent wahrnehmbar. In einem typischen Gaming-PC wird die EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB entsprechend akustisch unauffällig sein. Beim Regeln der Pumpe konnten wir uns allerdings nicht auf EKs Angabe zum Regelbereich verlassen und mussten erst selbst ausloten, bei welchem PWM-Wert die Minimaldrehzahl erreicht wird.
Mit einem Preis von rund 200 Euro ist das EK-Modell eine höherpreisige 360-mm-AiO-Kühlung. Mit der Antec Vortex 360 ARGB haben wir erst kürzlich eine deutlich günstigere A-RGB-Alternative getestet, an der wir aber die zu hohe Minimaldrehzahl der Lüfter kritisieren mussten. Als erweiterbare und nachfüllbare A-RGB-Option käme die Alphacool Eisbaer Aurora HPE Edition 360 in Frage. Beachtlich ist neben der hohen Flexibilität zudem der Kupferradiator. Dieses Modell ist mit einem Preis von rund 180 Euro sogar günstiger als das EK-Modell. Ein Herunterregeln der (immerhin recht dezenten) Pumpe ist allerdings nicht vorgesehen.
Insgesamt kann EK mit der neuen EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB eine überzeugende, aber eben auch eher hochpreisige AiO-Kühlung anbieten. Wird ein stimmig beleuchtetes und leistungsstarkes Modell gesucht, ist sie allemal eine attraktive Wahl.
Positive Aspekte der EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB:
  • stimmig beleuchtet, A-RGB-Beleuchtung dabei mit Standard-Anschluss
  • hohe Kühlleistung
  • neben den Lüftern kann auch die Pumpe geregelt werden (mit den unten beschriebenen Einschränkungen)
  • Wärmeleitpaste voraufgetragen, weitere Wärmeleitpaste im Zubehör
  • spezieller Lüfteranschluss und Adapterkabel reduzieren die Kabelzahl
  • fünf Jahre Garantie
Negative Aspekte der EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB:
  • Pumpe wird im unteren Regelbereich mit Maximaldrehzahl betrieben, PWM-Wert für die Minimaldrehzahl weicht von der Herstellerangabe ab und muss erst ausgelotet werden
  • spezieller Lüfteranschluss macht Nutzung des mitgelieferten Adapterkabels zwingend notwendig
  • Pumpe bei minimaler Drehzahl zumindest in stiller Umgebung noch minimal hörbar
