Der Radiator wird aus Aluminium gefertigt und zeigt seitlich auch Zierblenden aus gebürstetem Aluminium. Bei der Auslieferung klebt rundherum Schutzfolie um den Wärmetauscher. Auch die Kühler-Pumpen-Einheit muss vom Nutzer erst einmal von Folie befreit werden. Mit Maßen von 400 x 124 x 27 mm (L x B x H) fällt der Radiator selbst schlank aus. Im Bereich der Schläuche ragt allerdings ein Kunststoffelement L-förmig heraus. Es hat etwa die Bauhöhe der Lüfter.
Apropos Lüfter: Die drei EK-FPT-Lüfter sind 120-mm-Modelle mit einem breiten Drehzahlbereich von 550 - 2.300 U/min (± 10%). In der Praxis konnten wir sie zwischen 600 und 2.300 U/min regeln. Die milchig-weißen Rotoren werden von A-RGB-LEDs in Szene gesetzt.
EK nutzt keine normalen PWM- und A-RGB-Anschlüsse, sondern setzt stattdessen auf achtpolige Kombi-Anschlüsse. An jedem Lüfter hängen je ein Stecker und eine Buchse.
