Auf der LGA 1700-Testplattform wird die Kunststoff-Backplate mit vier Montagebolzen bestückt.
Hat man die passende Halterung an der Kühler-Pumpeneinheit montiert, kann diese einfach mit vier Rändelmuttern auf den Montagebolzen befestigt werden. Es kann praktisch sein, die beiden Kabel schon vor der Montage anzuschließen. Im Gehäuse ist das etwas umständlicher, aber auch noch möglich. Beim Testsystem gab es keine Kompatitibilitätsprobleme. Auch die vier RAM-Slots bleiben uneingeschränkt nutzbar.
Den 360-mm-Radiator konnten wir unter dem Deckel des Testgehäuses montieren. Durch die Kabelpeitsche lässt sich die AiO-Kühlung recht nutzerfreundlich verkabeln. Noch nutzerfreundlicher wäre es alledings, wenn nicht an jedem Lüfter zwei Anschlusskabel hängen würden, sondern die Lüfter direkt miteinander gekoppelt wären.
