Test
ASUS Maximus V Gene - BIOS und Overclocking
Ein BIOS-Update geht beim ASUS Maximus V Gene problemlos. Zuerst besorgt man sich über die Herstellerseite die neue Version und installiert diese direkt im BIOS mittels dem "ASUS EZ Flash 2". Am einfachsten geht dies unter der Verwendung eines USB-Sticks. Gemäß dem Changelog unserer BIOS-Version wird eine erhöhte System- und Speicherstabilität erreicht und auch die Zuverlässigkeit bei USB-Geräten verbessert. ASUS listet recht genau die Verbesserungen auf. Man sollte sich jedoch vorher die veränderten Einstellungen merken, sie auf eine der Speicherplätze im BIOS speichern oder Screenshots auf einen USB-Stick durchführen (dies ist mittels der Taste F12 möglich). Durch ein BIOS-Update werden oftmals die Werte auf den Ursprungszustand verändert. Für unseren Test haben wir das Board auf die aktuelle Version 0903 geflasht.
In den BIOS-Defaults ist die SpeedStep-Technologie (EIST) sowie auch der Turbo-Modus der CPU aktiviert. CPU C1E, C3 und C6 stehen auf Auto. Auch bei der SATA-Modusauswahl steht AHCI mit der S.M.A.R.T.-Statusüberprüfung bei Default auf "on". Die Lüftersteuerung ist bereits aktiviert und zeigt bei allen angeschlossenen Lüftern einen Grenzwert von 600 Umdrehungen/Minute an. Das BIOS lässt hier einstellbare Grenzwerte von 200 Umdrehungen bis 600 Umdrehungen in 100er-Schritten zu und erlaubt es auch, gänzlich mit "ignore" auf eine Warnung zu verzichten.
Die umfangreichen Einstellmöglichkeiten im BIOS mit Übertaktungsmöglichkeiten zeigt diese Galerie:
{jphoto image=25304}
Tabellarisch haben wir die Übertaktungsoptionen hier zusammengefasst:
Die Overclocking-Funktionen in der Übersicht
Base Clock Rate 95 bis 110 MHz, stufenlos
CPU-Spannung Fixed Mode: 0,8 V bis 1,92 V in 0,005-V-Schritten
VCCSA-Spannung 0,8 V bis 1,7 V in 0,00625-V-Schritten
VCCIO-Spannung 0,8 V bis 1,55 V in 0,00625-V-Schritten
Skew Driving-Spannung 0,275 V bis 1,6 V in 0,00625-V-Schritten
2nd VCCIO-Spannung 0,4 V bis 1,7 V in 0,00625-V-Schritten
DRAM-Spannung 1,2 V bis 1,92 V in 0,005-V-Schritten
VTTDDR-Spannung 0,625 V bis 1,1 V in 0,00625-V-Schritten
CPU PLL-Spannung 1,25 V bis 2,5 V in 0,00625-V-Schritten
PCH-Core-Spannung 0,8 V bis 1,6 V in 0,00625-V-Schritten
PCIe-Takt
80 - 300 Mhz einstellbar
CPU Level Up  4.600G, 4.400G, 4.200G
Speicher-Optionen
Taktraten DDR3-800 bis DDR3-3200 mit vorgefertigten Speicher-Profilen der Hersteller
Command Rate einstellbar
Timings einstellbar
XMP wird unterstützt
Weitere Funktionen
CPU Power Duty Control Thermische Balance, Strombalance
Core Current Capability 100-150%
Weitere Besonderheiten
Settings speicherbar in Profilen, CPU OC-Automatik per "Load Gamers OC Profile
Load Line Calibration, Spread Spectrum, Instant Flash, fast alles auch in Windows
steuerbar, Extreme OverVoltage Option, sämtliche Stromspar-Modi
Allein schon mittels der Vorgabe im BIOS "Load Gamers OC-Profil" konnte aus dem Stand eine CPU-Übertaktung auf 4,8 GHz erreicht werden. Mit etwas mehr Feintuning sind sicherlich noch ein paar MHz mehr möglich. Für unseren Test sprechen jedoch schon die 4,8 GHz eine deutliche Sprache und geben somit 1,3 GHz als Leistungsreserve "kostenlos" frei, womit im Spiel mit einer deutlichen Performance gerechnet werden kann. Als Hinweis möchten wir jedoch geben, dass die verwendete CPU nicht mit der CPU in anderen Mainboard-Reviews identisch ist und somit ein direktes Vergleichen zwischen den letzten Tests nicht möglich ist.
{alt}
Das Mainboard übertaktet mittels vorgefertigtem OC-Profil unsere Test-CPU auf 4,8 Ghz.
Das ASUS Maximus V Gene schafft bei unsaerem Core i7-3770K einen Multiplikator 48, was multipliziert mit der Base-Clock-Frequenz von 100 MHz sehr schnelle 4800 MHz Taktfrequenz bedeutet. Selbst nachdem wir Prime95 gestartet haben, rechnete die CPU fleißig weiter. Einen Bluescreen haben wir nicht erhalten. Es zeigt sich hier, dass das Board sehr übertaktungsfreudig ist und für 170 Euro eine Menge geboten wird, was teilweise höherpreisiger Hardware entspricht.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7)
