In MSIs Mainboard-Sortiment befinden sich alleine zwölf Platinen mit AMDs B450-Midrange-Chipsatz. Mit von der Partie ist natürlich auch ein Gaming-Pro-Carbon-Modell, das zur Performance-Gaming-Reihe gehört. Wir haben das B450 Gaming Pro Carbon AC im Detail betrachtet und es gegen die bisherigen AM4-Mainboards antreten lassen.
Auf dem B450 Gaming Pro Carbon AC sind vier DDR4-DIMM-Speicherbänke, einmal PCIe 3.0 x16, einmal PCIe 2.0 x16 (mechanisch) und dazu dreimal PCIe 2.0 x1 vertreten. Hinzu kommen gleich sechs SATA-6GBit/s-Buchsen und zweimal M.2. Viermal USB 3.1 Gen1, sechsmal USB 2.0 und zweimal USB 3.1 Gen2 ermöglichen eine hohe Flexibilität. Natürlich sind auch ein guter Onboard-Sound-Chip und einmal Gigabit-LAN mit an Bord.
Sofort fällt die optische Ähnlichkeit zum Z370 Gaming Pro Carbon (AC) auf, das wir ebenfalls getestet haben. Einzig das fehlende I/O-Panel-Cover stellt einen Unterschied dar. Der Chipsatzkühler und auch die VRM-Kühler weisen eine Carbon-Optik auf. Die Platine selbst ist dunkel gehalten wie die Anschlüsse selbst. Auffällig sind natürlich die Steel-Armor-Features bei zwei Erweiterungsschnittstellen und bei den DIMM-Slots.
Die Spezifikationen
Das MSI B450 Gaming Pro Carbon AC wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | MSI B450 Gaming Pro Carbon AC |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | PGA AM4 (für Summit Ridge, Raven Ridge und Pinnacle Ridge) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V 1x 4-Pin +12V |
Phasen/Spulen | 11 Stück (10x CPU, 1x RAM) |
Preis | ab 127 Euro |
Webseite | MSI B450 Gaming Pro Carbon AC |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz | AMD B450 Chipsatz |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), bis effektiv 3.466 MHz |
Speicherausbau | max. 64 GB (mit 16-GB-UDIMMs) |
SLI / CrossFire | 2-Way-CrossFireX |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 1x PCIe 3.0 x16 (x16) über CPU |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über AMD B450 2x SATA 6GBit/s über CPU/APU 1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4 über CPU 1x M.2 M-Key mit PCIe 2.0 x4 über AMD B450 (shared) |
USB | 2x USB 3.1 Gen2 (2x am I/O-Panel) über AMD X470 4x USB 3.1 Gen1 (2x am I/O-Panel, 2x über Header) 2x über CPU, 2x über AMD B450 6x USB 2.0 (2x am I/O-Panel, 4x über Header) über AMD B450 |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 1.4 (HDMI 2.0 mit Ryzen 2000) 1x DisplayPort 1.2 |
WLAN / Bluetooth | WLAN 802.11a/b/g/n/ac über Intel Wireless-AC 9260, Dual-Band, bis 1,73 GBit/s, Bluetooth 5.0 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel I211-AT Gigabit-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | RGB-LEDs 2x RGB-Header 1x addr. RGB-Header 1x Corsair-Header |
FAN- und AIO-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin WPump-FAN-Header 4x 4-Pin Chassis-FAN-Header |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
Folgendes Zubehör konnten wir ausfindig machen:
- I/O-Blende
- Treiber- und Software-DVD
- Quick-Installation-Guide
- zwei SATA-Kabel
- zwei WLAN-Antennen
- eine M.2-Schraube
- SATA-Kabel-Sticker
- RGB-Verlängerungskabel
- MSI-Gaming-Sticker
- Infokarte zur Produktregistrierung
MSI legt das übliche Zubehör in den Karton und legt dabei großen Wert auf die RGB-LED-Erweiterung, im Gegenzug sind dafür aber lediglich zwei SATA-Kabel enthalten. Unserer Meinung nach hätten es ruhig vier SATA-Kabel sein können.
