Mainboards
Supermicro C9Z390-CG-IW im Test - Evolution statt Revolution - Testsystem und generelle Performance
Mit diesem Testsystem haben wir das Supermicro C9Z390-CG-IW getestet:
Hardware:
  • Intel Core i7-8700K
  • Corsair Hydro H115i
  • entsprechendes Sockel-LGA1151-Mainboard mit Intels Z370/Z390/H370/B360-Chipsatz
  • 2x8 GB DDR4-3200 (G.Skill Flare X) - @ 2.666 MHz, 16-16-16-35 2T, bei 1,2 V
  • ASUS Radeon R9 380 Strix
  • Seasonic Prime Platinum 1.200W Netzteil
  • OCZ ARC 100 SSD 240 GB
Für Bandbreiten/Transferratentests kommen weitere Komponenten zum Einsatz.
Software:
  • Windows 10 Pro 64-Bit, Version 1703 (Build 15063)
  • Intel INF 10.1.1.44
  • AMD Crimson Edition ReLive 17.7.2
Bei weiteren Treibern verwenden wir jeweils die aktuellste Version.
Seit der Integration des Speichercontrollers in die CPU haben wir festgestellt, dass sich die getesteten Mainboards kaum mehr in der Performance unterscheiden. Dies ist auch kein Wunder, denn den Herstellern bleibt fast kein Raum mehr fürs Tweaken: Früher war es möglich, durch besondere Chipsatztimings noch den einen oder anderen Prozentpunkt an Performance aus dem Mainboard zu holen, heute fehlt diese Optimierungsmöglichkeit. Ist ein Mainboard also in der Lage, die Speichertimings einzustellen, so werden alle Mainboards - wie auch bei unseren Tests mit konstant 2.666 MHz und 16-16-16-35 2T - dieselbe Performance erreichen.
Auch wenn wir deshalb die Performancetests im Vergleich zu früheren Mainboardreviews deutlich eingeschränkt haben, sind sie dennoch interessant, denn mit den Leistungsvergleichen findet man schnell heraus, ob der Hersteller beispielsweise den Turbo-Modus ordentlich implementiert hat oder im Hintergrund automatische Overclocking-Funktionen laufen. Beim Supermicro C9Z390-CG-IW ist allerdings alles so, wie es zu erwarten wäre: Die Turbo-Modi laufen korrekt und auch keine versteckte Übertaktung ist aktiv
Wir testen allerdings nur noch vier Benchmarks und beschränken uns hier auf 3DMark 2013, SuperPi 8M, Cinebench R15 und Sisoft Sandra 2017 Memory Benchmark:
3DMark 2013
Fire Strike
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R15 CPU
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
SiSoft Sandra 2017
Memory Benchmark
Bandbreite in GB/s
Mehr ist besser
SuperPi 8M
Memory Benchmark
Zeit in Sekunden
Weniger ist besser
Die Grundperformance liegt auch hier im zu erwartenden Bereich.
Bootzeit
Vom Einschalten bis zum Windows-Bootvorgang
Zeit in Sekunden
Weniger ist besser
In Sachen Boot-Geschwindigkeit konnte Supermicro die Zeit im Vergleich zum Vorgänger fast halbieren. Dennoch braucht die Platine mit 16,58 Sekunden verglichen mit der Konkurrenz noch immer zu lange.
