Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das Gigabyte X570 I AORUS Pro WiFi hat nur sehr wenige Zusatz-Controller erhalten. Ein LAN-Controller, ein WLAN-Controller und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 15 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung). Die jeweiligen Leistungs-Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die Radeon R9 380. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration scheinbar gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme
Idle
Das Gigabyte X570 I AORUS Pro WiFi genehmigt sich im Leerlauf mehr Strom als die beiden ATX-Modelle, obwohl letztere eine umfangreichere Ausstattung besitzen. Unser Verbrauchsmessgerät zeigte einen Wert von 62,5 W an, was durchaus etwas erhöht ist.
Leistungsaufnahme
Cinebench R15 xCPU
Anders sieht es dagegen unter Last aus, wo sich die Mini-ITX-Platine mit 181,6 W etwas weniger genehmigte als die Modelle von ASUS und MSI.
Leistungsaufnahme
Prime95
Mit Prime95 fällt die Differenz noch größer aus. Hier waren es 168,1 W.
CPU-Spannungen (Prime95)
Mit einer VCore von 1,248 V befindet sich das Gigabyte X570 I AORUS Pro WiFi genau in der Mitte.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sofern möglich, sind hier vorhandene Zusatzchips deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die Radeon R9 380 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Leistungsaufnahme
Idle
Leistungsaufnahme
Cinebench R15 xCPU
Leistungsaufnahme
Prime95
Im UEFI konnten wir aufgrund der übersichtlichen Ausstattung keine Zusatzkomponenten deaktivieren, sodass dieselben Verbrauchswerte zum Einsatz kommen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Leistungsaufnahme des Gigabyte X570 I AORUS Pro WiFi bis auf den Idle-Wert in der Norm liegt. Warum die Platine im Leerlauf etwas mehr Strom veranschlagt, ist auch für uns nicht plausibel.
