Mainboards
MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI im Test - Carbon-Optik inkl. USB 3.2 Gen2x2
MSIs GAMING-(PRO)-CARBON-Mainboards aus der MPG-Produktreihe (MSI Performance Gaming) sind bei vielen Aufrüstwilligen von großem Interesse, da diese Modelle in den meisten Fällen den Spagat zwischen einer guten Ausstattung und einem annehmbaren Preis erfüllen. So haben wir es uns nicht nehmen lassen und das MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI durch unseren LGA1200-Mainboardtest-Parcours geschickt.
Im letzten Sommer haben wir das MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI (Hardwareluxx-Test) auf den Prüfstand gestellt, das in den wichtigen Bereichen überzeugen konnte. Das MPG Z490 GAMING CARBON WIFI kommt ebenfalls aus der MSI-Performance-Serie, kann sich allerdings - und so viel sei vorweg verraten - in einigen Punkten absetzen.
Dabei ist die Basis zwischen den beiden Modellen ziemlich ähnlich gehalten. Denn üblicherweise kommen neben dem CPU-Sockel passenderweise auch vier DDR4-Speicherbänke zum Einsatz und dazu sechs SATA-6GBit/s-Ports, zwei M.2-Schnittstellen und diverse USB-Anschlüsse. Um der Modellbezeichnung gerecht zu werden, kommt natürlich ausschließlich bei der CARBON-Variante die entsprechende Optik zur Geltung.
MSI hat die Carbon-Optik nicht nur am großflächigen Chipsatzkühler angewandt, sondern auch am I/O-Panel-Cover. Das MPG Z490 GAMING CARBON WIFI wurde im klassischen ATX-Format designt, wobei das PCB selbst schwarz ist und mit einigen hellen Akzenten versehen wurde. Bis auf die beiden M.2- und den VRM-Kühler ist die Platine generell dunkel gehalten.
Die technischen Eigenschaften
Dies sind die technischen Daten des MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI:
Die Daten des MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI in der Übersicht
Mainboard-Format ATX
Hersteller und
Bezeichnung
MSI
CPU-Sockel LGA1200 (für Comet Lake-S)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
1x 8-Pin EPS12V
1x 4-Pin +12V
Phasen/Spulen 15 (14x CPU (12+1+1), 1x RAM)
Preis ab 244 Euro
Webseite MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI
Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz Intel Z490 Express Chipsatz
Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.000MHz
Speicherausbau max. 128 GB RAM UDIMM Non-ECC
SLI / CrossFire SLI (2-Way), CrossFireX (3-Way)
Onboard-Features
PCI-Express 2x PCIe 4.0 x16 (elektrisch mit x16/x8) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Rocket Lake-S!)
1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x4) über Intel Z490
2x PCIe 3.0 x1 über Intel Z490
PCI -
Storage 6x SATA 6 GBit/s über Intel Z490
2x M.2 mit PCIe 3.0 x4 über Intel Z490 (M-Key, 32 GBit/s)
USB 1x USB 3.2 Gen2x2 (20 GBit/s, 1x extern) über ASMedia ASM3241
5x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, 4x extern, 1x intern) über Intel Z490
2x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, 2x intern) über Intel Z490
6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern) über Intel Z490
Grafikschnittstellen 1x HDMI 1.4b
1x DisplayPort 1.2
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX201 CNVio, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.1
Thunderbolt -
LAN 1x Realtek RTL8125B 2,5-GBit/s-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC1220 Codec
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
FAN- und
WaKü-Header
1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin Water-Pump-Header
6x 4-Pin System-FAN-Header
LED-Beleuchtung Chipsatzkühler, I/O-Panel-Cover
1x 4-Pin RGB-Header
2x 3-Pin ARGB-Header
1x 3-Pin CORSAIR-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs, LED-Switch
Das mitgelieferte Zubehör
  • Mainboard-Handbuch
  • Treiber- und Software-DVD
  • Quick-Installation-Guide
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Atenne
  • 3-Pin-ARGB-Verlängerungskabel
  • Corsair-RGB-LED-Verlängerungskabel
  • RGB-LED-Y-Verlängerungskabel
  • MSI-Gehäusesticker
  • Infokarte zur Produktregistrierung
  • MSI-Produktheftchen
  • Gehäuse-Schrauben-Anleitung
  • SATA-Kabel-Sticker
Beim Zubehör zeigt sich MSI großzügig und legt etwas mehr in den Karton. Zu den Pflichtbeigaben gehören selbstverständlich das Handbuch, der Support-Datenträger, die 2T2R-WLAN-Antenne und natürlich die M.2-Schrauben. Doch wir konnten auch einen Quick-Start-Guide, eine kurze Anleitung zur Gehäuseverschraubung, den MSI-Gaming-Gehäusesticker, zahlreiche SATA-Identifikationssticker auffinden. Mit im Boot sind außerdem zahlreiche Kabel, wie zwei SATA-Kabel, ein 3-Pin-ARGB-Verlängerungskabel, ein CORSAIR-RGB-LED-Verlängerungskabel sowie ein 4-Pin-RGB-Y-Adapterkabel.
Schließlich gibt MSI mit dem kleinen Produktheftchen einen Ausblick auf viele weitere MSI-Produkte und mit der Info-Karte animiert MSI zur Produktregistrierung, wodurch der Käufer natürlich auch einige Vorteile erhält.
