Mainboards
NZXT N7 Z590 im Test - Kleines PCIe-4.0-Update - Testsystem und generelle Performance
Mit diesem Testsystem haben wir das NZXT N7 Z590 getestet:
Hardware:
  • Intel Core i7-11700K
  • Corsair Hydro H115i
  • entsprechendes Sockel-LGA1200-Mainboard mit Intels Z590-Chipsatz
  • 2x8 GB DDR4-4133 (Patriot Viper Steel, PVS416G413C9K) - @ 3.200 MHz, 16-16-16-36 2T, bei 1,35 V
  • ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC
  • Seasonic Prime Platinum 1.200 W Netzteil
  • OCZ ARC 100 SSD 240 GB
Für Bandbreiten/Transferratentests kommen weitere Komponenten zum Einsatz.
Software:
  • Windows 10 Pro 64-Bit, Version 20H2 (Build 19042)
  • Intel INF 10.1.18716.8265
  • GeForce 465.89
Bei weiteren Treibern verwenden wir jeweils die aktuellste Version.
Seit der Integration des Speichercontrollers in die CPU haben wir festgestellt, dass sich die getesteten Mainboards kaum mehr in der Performance unterscheiden. Dies ist auch kein Wunder, denn den Herstellern bleibt fast kein Raum mehr fürs Tweaken: Früher war es möglich, durch besondere Chipsatztimings noch den einen oder anderen Prozentpunkt an Performance aus dem Mainboard zu holen, heute fehlt diese Optimierungsmöglichkeit. Ist ein Mainboard also in der Lage, die Speichertimings einzustellen, so werden alle Mainboards - wie auch bei unseren Tests mit konstant 3.200 MHz und 16-16-16-36 2T - dieselbe Performance erreichen.
Auch wenn wir deshalb die Performancetests im Vergleich zu früheren Mainboardreviews deutlich eingeschränkt haben, sind sie dennoch interessant, denn mit den Leistungsvergleichen findet man schnell heraus, ob der Hersteller beispielsweise den Turbo-Modus ordentlich implementiert hat oder im Hintergrund automatische Overclocking-Funktionen laufen. Beim NZXT N7 Z590 mussten wir im BIOS den BCLK manuell auf 100 MHz fixieren, damit ein fairer Vergleich gezogen werden konnte.
Wir testen allerdings nur noch sechs Benchmarks und beschränken uns hier auf 3DMark (Time Spy und Fire Strike), SuperPi 8M, Cinebench R23, Cinebench R20 und Sisoft Sandra 2021 Memory Benchmark:
3DMark
Time Spy
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
3DMark
Fire Strike
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R23
Multi Threaded
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R20
Multi Threaded
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
SiSoft Sandra 2021
Speicher-Bandbreite
Bandbreite in GB/s
Mehr ist besser
SuperPi 8M
Zeit in Sekunden
Weniger ist besser
NZXT respektive ASRock hat das BIOS rein auf die Grundperformance hin gut optimiert und ist sich von der spürbaren Leistung her mit den anderen Mainboards auf einem Level.
Auch weiterhin werden wir die Bootzeit protokollieren. Wir messen die Zeit in Sekunden, wie lange das Mainboard benötigt, um alle Komponenten zu initialisieren und mit dem Windows-Bootvorgang beginnt.
Bootzeit
Vom Einschalten bis zum Windows-Bootvorgang
Zeit in Sekunden
Weniger ist besser
Um wenige Millisekunden kann das NZXT N7 Z590 das ASRock Z590 Extreme bei der Bootzeit toppen. Gefühlt liegen beide Modelle aber absolut gleichauf.
