Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das Gigabyte X570S AERO G hat ein paar Zusatz-Controller erhalten. Ein USB-3.2-Gen2x2-Controller, ein LAN-Controller, ein WLAN- und Bluetooth-Modul und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 23 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Version 29.8 Build 6, Small-FFTs, Vollauslastung). Die jeweiligen Leistungs-Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die GeForce RTX 2060. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration anscheinend gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme (normal)
Idle
Ein großer Unterschied herrscht zwischen dem Gigabyte X570S AORUS Master und dem X570S AERO G nicht. Letzteres bleibt jedoch unterhalb der 60-W-Marke.
Cinebench R23 (normal)
Leistungsaufnahme xCPU
Unter Last mit Cinebench R23 dreht sich das Ganze dann um und das X570S AERO G verbraucht deutlich mehr an Strom als das X570S AORUS Master. In Zahlen ausgedrückt liegt der Verbrauch bei 230,2 W, was einem Mehrverbrauch von etwas über 10 % entspricht.
Leistungsaufnahme Prime95 (normal)
inkl. AVX/AVX2
In Verbindung mit Prime95 inklusive AVX/AVX2 rücken beide Platinen wieder dichter zusammen, wobei auch in diesem Fall das X570S AERO G das Nachsehen hat.
CPU-Spannungen Prime95 (normal)
inkl. AVX/AVX2
Ein Grund für die höhere Leistungsaufnahme des X570S AERO G ist auch die höhere Default-Last-VCore. Während das X570S AORUS Master 1,031 V veranschlagt hat, lag diese beim X570S AERO G bei höheren 1,068 V.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sofern möglich sind hier vorhandene Zusatzchips deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die GeForce RTX 2060 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Leistungsaufnahme (reduziert)
Idle
Cinebench R23 (reduziert)
Leistungsaufnahme Prime95 (reduziert)
inkl. AVX/AVX2
CPU-Spannungen Prime95 (reduziert)
inkl. AVX/AVX2
Im BIOS konnten wir keine Zusatzkomponenten separat deaktivieren. Demnach kommen die gleichen Werte zum Einsatz.
Bei der Leistungsaufnahme kann das Gigabyte X570S AERO G ausschließlich im Idle einigermaßen punkten, liegt allerdings aufgrund des X570-PCHs deutlich oberhalb von 50 W. Unter Last zeigt sich dann sehr deutlich, dass das X570S AORUS Master aus demselben Haus deutlich effizienter ans Werk geht.
