ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi im Test
Guter LGA1700-Unterbau zu hohem Preis
Intels B760-Chipsatz ist gerade für die Umrüster interessant, die generell kein Verlangen haben, den Prozessor zu übertakten. Ihnen reicht womöglich eine erhöhte RAM-Taktfrequenz aus, die Intel bei den B760-Mainboards gestattet. Im Vergleich zu den Z790-Brettern, sind die B760-Modelle dafür auch günstiger zu ergattern. In diesem Test werden wir uns das ROG Strix B760-F Gaming WiFi von ASUS näher anschauen und es gegen die anderen LGA1700-Mainboards antreten lassen.
Im Grunde ist das ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi kein besonderes Mainboard mit exklusiven Features, aber das muss es auch nicht sein. Auf der ATX-Platine hat ASUS alles Nötige und Wichtige in jeweils übersichtlicher Anzahl verbaut, die für einen reibungslosen Betrieb und für die Kompatibilität wichtig sind. So musste kein üppig ausgebauter VRM-Bereich berücksichtigt werden, weil Intel mit dem B760-Chipsatz ohnehin kein CPU-Overclocking erlaubt. Selbst dann nicht, wenn ein LGA1700-Prozessor mit K(F)- oder KS-Suffix verbaut wird. Dafür wird jedoch weiterhin die RAM-Übertaktung bis einschließlich 7.200 MHz unterstützt, was auch schon eine Menge wert ist.
Generell hat das ROG Strix B760-F Gaming WiFi einen schwarzen Anstrich verpasst bekommen, was sowohl für das PCB als auch für die Kühlkörper gilt. Auf dem oberen M.2- und auf dem PCH-Kühler kommt ein wenig Farbe mit ins Spiel. Schon vorab vermitteln die Kühlkörper eine gute Größe.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
ASUS
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000 und Core i-13000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
1x 8-Pin EPS12V
1x 4-Pin +12V
VRM-Ausstattung 19 Phasen (16+1+2)
16x Vishay SiC623 (VCore, 60A)
1x Vishay SiC623 (GT, 60A)
2x Onsemi NTMFS4C10C (AUX, 46A)
2x Onsemi NTMFS4C06C (AUX, 69A)
Preis
ab 250 Euro
Webseite ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung Intel B760 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.200 MHz (1DPC und 1R)
Speicherausbau max. 192 GB (mit 48-GB-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel B760
2x PCIe 3.0 x1 über Intel B760
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel B760
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU
2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel B760
USB 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)
2x USB 3.2 Gen2 (1x extern, 1x intern)
8x USB 3.2 Gen1 (6x extern, 2x intern)
4x USB 2.0 (4x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 out
1x DisplayPort 1.4 out
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3
Thunderbolt -
LAN 1x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC4080 Codec
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Cover
1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
5x 4-Pin Chassis-FAN-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs, Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button, Q-Release-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Mainboard-Handbuch
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • M.2 Q-Latch
  • drei M.2-Gummi-Abstandshalter
  • M.2-Wärmeleitpad
  • sieben Kabelbinder
  • ROG-Schlüsselanhänger
  • ROG-Sticker
  • ROG-Strix-Dankkarte
Der Käufer dieser Platine muss zudem auch auch nicht ohne jegliches Zubehör auskommen. Denn abseits des Mainboards selbst, liegen in der Verpackung außerdem noch das Handbuch, einige ROG-Sticker, dazu zwei SATA-Kabel, natürlich eine WLAN-Antenne und sieben Kabelbinder. Auffinden konnten wir allerdings auch eine ROG-Dankkarte, diverses M.2-Zubehör und einen ROG-Schlüsselanhänger.
