ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi im Test
Guter LGA1700-Unterbau zu hohem Preis - SATA-6G-, USB-3.2-Gen1/Gen2(x2)- und M.2-Performance
USB-3.2-Gen2x2-Performance
Das ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi stellt eine USB-3.2-Gen2x2-Schnittstellen bereit. Diese befindet sich am I/O-Panel und wird vom B760-Chipsatz kontrolliert.
Für den Test setzen wir die externe NVMe-SSD WD_Black P50 mit 2-TB-Kapazität von Western Digital ein, die den USB-3.2-Gen2x2-Standard (20 GBit/s) unterstützt und damit mehr als genug geeignet ist, die USB-Schnittstellen zu testen.
Die USB-3.2-Gen2x2-Performance über den B760-Chipsatz liegt voll an. Lesend waren es sogar etwas über 2.000 MB/s und beim Schreiben waren ebenfalls gute 1.934 MB/s drin.
USB-3.2-Gen2-Performance
Das ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi stellt lediglich zwei USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereit. Eine befinden sich am I/O-Panel und eine Schnittstelle wird über den Typ-C-Header bereitgestellt. Beide arbeiten mit dem B760-PCH zusammen. Für den USB-3.2-Gen2-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Etwas kurios war es dann beim USB-3.2-Gen2-Benchmark. Die Leserate war mit über 1.000 MB/s absolut top und beim Schreiben waren es zeitweise gute 975 MB/s. Doch die Schreibrate variierte öfters zwischen 500 MB/s und über 900 MB/s. Dies konnten wir auch mit dem ATTO Disk Benchmark nachstellen.
USB-3.2-Gen1-Performance
An USB-3.2-Gen1-Buchsen bietet das ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi gleich acht Stück an. Am I/O-Panel wurden sechs Stück angebracht und die beiden internen Ports werden über den Onboard-Header zur Verfügung gestellt. Vier Stück werden vom PCH selbst kontrolliert und für den Vierer-Turm am I/O-Panel kommt hingegen der ASMedia ASM1074 zum Einsatz. Für den USB-3.2-Gen1-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Effektiv macht es keinen Unterschied, ob die USB-Geräte nun nativ mit dem B760-Chipsatz oder mit dem ASMedia ASM1074 zusammenarbeiten. Die USB 3.2 Gen1-Performance fiel mit Werten von rund 460 MB/s im Lesen und Schreiben passend aus.
SATA-6GBit/s-Performance
ASUS' ROG Strix B760-F Gaming WiFi stellt vier SATA-6GBit/s-Buchsen bereit. Alle vier Konnektoren arbeiten nativ mit dem B760-Chipsatz zusammen. Für den Test verwenden wir die HP S700 SSD mit 250 GB, die wir natürlich direkt an die SATA-Ports anschließen.
Und auch die SATA-6GBit/s-Werte können sich sehen lassen. Die Leserate stieg bis auf 556 MB/s an, beim Schreiben reicht es bis 513 MB/s.
M.2-Performance
Auf dem ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi halten sich zwei M.2-Schnittstellen über den B760-Chipsatz, die mit jeweils vier Gen4-Lanes angebunden sind (64 GBit/s). Die oberste M.2-Schnittstelle agiert zusammen mit dem LGA1700-Prozessor im Höchstfall im PCIe-4.0-x4-Modus. Für den M.2-Test verwenden wir die TeamGroup T-Force Cardea Graphene A440 Pro Special mit 2-TB-Speicherkapazität, die auf eine Länge von 8 cm kommt und von TeamGroup mit 7.400 MB/s lesend und 7.000 MB/s schreibend spezifiziert wurde. Als Protokoll nutzt das Solid State Module NVMe in Version 1.4.
Die M.2-M-Key-Schnittstellen bieten natürlich weitaus mehr Performance, wenn das richtige Modul installiert ist. Insgesamt war die Performance über den Core i9-12900K sogar etwas besser mit 7.014 MB/s respektive 6.821 MB/s lesend und schreibend, doch die Performance über den PCH ist nur marginal und gleichzeitig messbar geringer.
