Gigabyte Z790 AORUS Elite X WiFi7 im Test
WiFi 7 und besseres VRM im Fokus
Zum Abschluss von Intels Sockel LGA1700 in Form der 14. Core-Generation (Raptor Lake-S Refresh) wurden von den Mainboard-Herstellern auch einige neue Z790-Platinen mit stärkerem VRM-Bereich entworfen, die in vielen Fällen als Highlight erstmals den neuen WiFi-7-Standard (802.11be) unterstützen. In genau dieses Raster fällt das Z790 AORUS Elite X WIFI7 von Gigabyte, dessen Test wir pünktlich zum Startschuss präsentieren können.
Insgesamt sechs neue Z790-Mainboards hat Gigabyte zum Launch von Intels 14. Core-Generation vorbereitet. Neben dem Z790 AORUS X Elite WIFI7 gibt es auch noch folgende Modelle:
Die neuen Mainboard-Modelle sind dabei ganz klar an dem zusätzlichen "X" (Ex-Twitter lässt grüßen) zu erkennen. Im Falle des Z790 AORUS Elite X WIFI7 gibt es zudem auch gleich zwei Revisionen. Während die Mainboard-Revision 1.0 den MT7927-WiFI-7-Adapter von MediaTek beinhaltet, bekommt die Revision 1.1 den BE200 von Intel. Beide Adapter unterstützen WiFi-7-Verbindungen bis 5 GBit/s (625 MByte/s) sowie Bluetooth 5.4. Vorausgesetzt, es sind WiFi-7-Access-Points vorhanden. Die restlichen technischen Eigenschaften sind allerdings unangetastet.
Im Vergleich zum Z790 AORUS Elite AX bietet das neue Z790 AORUS Elite X WiFi7 eine auf dem Papier stärkere CPU-Spannungsversorgung, einen deutlich besseren Onboard-Sound und WiFI 7 statt 6E. Für einige Leser wird sicherlich negativ sein, dass Gigabyte nun auch den Wechsel vom Realtek-RTL8125BG- zum Intel-I225-V-Netzwerk-Controller vollzogen hat. Wobei man an dieser Stelle auch erwähnen muss, dass nicht alle Anwender von den Verbindungsabbrüchen betroffen sind.
Vom Design und vom Aufbau her sind beide Mainboards ebenfalls sehr ähnlich gestaltet worden. Auch das Z790 AORUS Elite X WiFi7 wurde von Gigabyte im ATX-Format entworfen und setzt demnach ein entsprechendes Gehäuse voraus. Nicht nur die Kühlkörper, sondern auch das PCB selbst sind in Schwarz gehalten. Lediglich auf dem unteren M.2-Kühler und auf dem unteren Bereich des VRM-Kühlers wurde etwas graue Farbe hinterlassen.
Die technischen Eigenschaften
Das Gigabyte Z790 AORUS Elite X WiFi7 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des Gigabyte Z790 AORUS Elite X WiFi7 in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
Gigabyte
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000, Core i-13000 und Core i-14000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
Phasen/Spulen 19 Phasen (16+2+1)
16x Renesas ISL99390 (VCore, 90A)
2x OnSemi NCP303160 (VCCAUX, 60A)
1x Renesas ISL99360 (VCCGT, 60A)
PWM-Controller:
1x Renesas RAA229130 (max. 9 Phasen) für VCore und GT
1x Monolithic Power Systems MPS2940 für AUX
Preis
ab 334 Euro
Webseite Gigabyte Z790 AORUS Elite X WiFi7
Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung Intel Z790-Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 8.266 MHz
Speicherausbau max. 192 GByte (mit 48-GB-UDIMMs)
Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
2x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z790
Storage-Schnittstellen 6x SATA 6GBit/s über Intel Z790
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU
3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z790
USBChipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)
3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern)
5x USB 3.2 Gen1 (3x extern, 2x intern)
8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)
Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 1.4 Out
1x HDMI 2.1 out
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über MediaTek WiFi 7 MT7927, Tri-Band, max. 5 GBit/s, Bluetooth 5.4
Mainboard-Revision 1.0: MediaTek WiFi 7 MT7927
Mainboard-Revision 1.1: Intel WiFi 7 BE200
Thunderbolt -
LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN (3. Revision, Spec-Code: SLNMH)
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC1220 Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung I/O-Panel-Cover, PCH-Kühler
1x 4-Pin RGB-Header
2x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-WaKü-Pump-Header
1x 4-Pin System-FAN/WPump-Header
3x 4-Pin System-FAN-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs, Q-Flash-Plus-Button (intern), CMOS-Clear-Button (intern), Reset-Button (intern)
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Regulierungshinweise
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • G-Connector
  • M.2-Wärmeleitpad (Dicke: 1 mm)
Die Zubehörliste fällt sehr kurz aus. Gigabyte liefert das Z790 AORUS Elite X WiFi7 ohne Handbuch aus. Natürlich lässt sich dies über das Internet beziehen, dennoch gehört dieses unserer Ansicht nach dazu und sollte nicht fehlen. Es liegen jedoch zwei SATA-Kabel und natürlich auch die 2T2R-WLAN-Antenne bei. Ergänzend kommen lediglich der G-Connector und ein M.2-Wärmeleitpad mit einer Dicke von 1 mm hinzu. Mehr gibt es nicht.
