USB-3.2-Gen2x2-Performance
Das MSI B760M PROJECT ZERO stellt eine USB-3.2-Gen2x2-Schnittstelle bereit. Diese befindet sich am I/O-Panel und wird vom B760-Chipsatz angesprochen.
Für den Test setzen wir die externe NVMe-SSD WD_Black P50 mit 2-TB-Kapazität von Western Digital ein, die den USB-3.2-Gen2x2-Standard (20 GBit/s) unterstützt und damit mehr als genug geeignet ist, die USB-Schnittstellen zu testen.
Beim Lese-Durchsatz wurden 2.009 MB/s und beim Schreiben 1.956 MB/s erreicht. Demnach wird der USB-3.2-Gen2x2-Standard ordentlich ausgenutzt.
USB-3.2-Gen2-Performance
Das MSI B760M PROJECT ZERO stellt vier USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereit. Drei Stück halten sich am I/O-Panel auf und arbeiten mit dem GL3590-Hub von Genesys zusammen. Über den B760-Chipsatz selbst geht die interne Schnittstelle ans Werk.
Für den USB-3.2-Gen2-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Der GL3590-Hub kommt auf sehr gute USB-3.2-Gen2-Werte. In beide Richtungen wurden sequentielle Werte von über 1.000 MB/s ermittelt.
USB-3.2-Gen1-Performance
An USB-3.2-Gen1-Buchsen bietet das MSI B760M PROJECT ZERO lediglich zwei Stück an. Beide Anschlüsse sind über den internen Header erreichbar und arbeiten direkt über den B760-Chipsatz.
Für den USB-3.2-Gen1-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Und auch die halbe Performance über die USB-3.2-Gen1-Anschlüsse ist mit 464 MB/s in beide Richtungen absolut stimmig.
SATA-6GBit/s-Performance
MSIs B760M PROJECT ZERO stellt vier SATA-6GBit/s-Buchsen bereit. Alle vier Anschlüsse arbeiten nativ mit dem B760-Chipsatz zusammen. Für den Test verwenden wir die HP S700 SSD mit 250 GB, die wir natürlich direkt an die SATA-Ports anschließen.
HPs SATA-SSD konnte vom B760-Chipsatz lesend bis auf 554 MB/s beschleunigt werden. Beim Schreibvorgang kletterte die Transferrate auf ebenfalls gute 513 MB/s.
M.2-Performance
Auf dem MSI B760M PROJECT ZERO hält sich eine M.2-Schnittstelle über den B760-Chipsatz auf, die mit bis zu vier Gen4-Lanes angebunden ist (64 GBit/s). Die obere M.2-Schnittstelle agiert zusammen mit dem LGA1700-Prozessor im Höchstfall im PCIe-4.0-x4-Modus.
Für den M.2-Test verwenden wir die T700-Gen5-SSD von Crucial (Hardwareluxx-Test) in der 2-TB-Version, die im Maximum mit PCIe 5.0 x4 über das NVMe-2.0-Protokoll bietet (sofern das Mainboard dies unterstützt). Sie wird vom Hersteller mit einer sequentiellen Lese- und Schreibrate von bis zu 12.400 MB/s respektive 11.800 MB/s angegeben.
Sowohl über den Core i7-14700K als auch über den B760-Chipsatz wurden absolut solide PCIe-4.0-x4-Werte erreicht. Jeweils waren es mehr als 7.100 MB/s lesend und 6.800 MB/s schreibend.
