USB-3.2-Gen2-Performance
Das Gigabyte B850 Eagle WiFi6E stellt nur zwei USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereit. Diese beiden werden vom B850-Chipsatz kontrolliert und befinden sich am I/O-Panel.
Für den Test setzen wir die externe NVMe-SSD WD_Black P50 mit 2-TB-Kapazität von Western Digital ein, die den USB-3.2-Gen2x2-Standard (20 GBit/s) unterstützt und damit mehr als genug geeignet ist, die USB-Schnittstellen zu testen. Im USB-3.2-Gen2-Mode geht es natürlich "nur" bis 10 GBit/s hinauf.
Die USB-3.2-Gen2-Datenraten kletterten im Lesen bis auf knapp unter 1.000 MB/s und erreichten beim Schreiben bis zu 1.007 MB/s. Das Soll wird damit erfüllt.
USB-3.2-Gen1-Performance
An USB-3.2-Gen1-Buchsen bietet das Gigabyte B850 Eagle WiFi6E in Summe sechs Stück an. Der Typ-A-Onboard- und der Typ-C-Header sowie die Typ-C-Schnittstelle am I/O-Panel werden X870-Chipsatz direkt angesprochen, für die beiden Typ-A-Buchsen am hinteren Anschlussfeld ist der AM5-Prozessor verantwortlich.
Nicht nur über den B850-Chipsatz, sondern auch über den Ryzen 7 7700X wurden mehr als 460 MB/s, passend für den USB-3.2-Gen1-Standard, erreicht.
SATA-6GBit/s-Performance
Gigabytes B850 Eagle WiFi6E stellt nur vier SATA-6GBit/s-Buchsen bereit. Diese vier Konnektoren arbeiten nativ mit dem B850-Chipsatz zusammen. Für den Test verwenden wir die HP S700 SSD mit 250 GB, die wir direkt an die SATA-Ports anschließen.
Beim SATA-Test wurde die HP-SSD lesend bis auf 560 MB/s und schreibend bis auf 523 MB/s beschleunigt. Auch hier ist alles im grünen Bereich.
M.2-Performance
Auf dem Gigabyte B850 Eagle WiFi6E selbst halten sich zwei M.2-Schnittstellen auf, die mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x4 ans Werk gehen können. Hinzu kommen eine M.2-M-Key-Schnittstellen bis PCIe 4.0 x2 über den B850-Chipsatz.
Für den M.2-Test verwenden wir die T700-Gen5-SSD von Crucial (Hardwareluxx-Test) in der 2-TB-Version, die im Maximum mit PCIe 5.0 x4 über das NVMe-2.0-Protokoll bietet (sofern das Mainboard dies unterstützt). Sie wird vom Hersteller mit einer sequentiellen Lese- und Schreibrate von bis zu 12.400 MB/s respektive 11.800 MB/s angegeben.
Die T700-Gen5-SSD von Crucial wird über den Ryzen 7 7700X korrekt mit PCIe 5.0 x4 angebunden und dies zeigt sich auch bei den Messwerten mit 12.390 MB/s lesend und 11.834 MB/s schreibend. Der unterste M.2-Steckplatz arbeitet über den B850-Chipsatz mit maximal PCIe 4.0 x2. Die festgehaltenen Ergebnisse mit über 3.200 MB/s in beide Richtungen zeigen die passende Anbindung auf und entspricht PCIe 3.0 x4.
