MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI im Test
Hat alles, was man braucht
Schon seit vielen Jahren gehören bei MSI die TOMAHAWK-Modelle aus der MAG-Serie zu den beliebten Platinen, egal ob nun mit einem Intel- oder AMD-Sockel. Von MSI haben wir das MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI erhalten, das bei vielen Interessenten den Sweetspot aus Preis, Leistung und Ausstattung treffen könnte. Wir haben die Platine getestet.
MSIs TOMAHAWK-Mainboards bieten für den Grundbetrieb alles Wichtige an Anschlussmöglichkeiten bereit und verzichtet auf extravagante Extras, die in den teilweise deutlich teureren Mainboards angeboten werden. Und bis auf einen Punkt hat der Hersteller den wichtigsten Onboard-Komfort berücksichtigt, sodass die allermeisten Anwender durchaus zufriedengestellt werden dürften. PCIe 5.0 gibt es einerseits auf einem PEG-Slot und auf zwei M.2-M-Key-Steckplätzen, wenn ein Ryzen-7000/9000-Prozessor im Sockel AM5 sein Unwesen treibt. Schauen wir uns das MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI demnach mal genauer an.
Bei der optischen Aufmachung des MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI gibt es keine Überraschung. Das PCB selbst hat die ATX-Abmessungen erhalten und ist schwarz. Dies gilt auch für alle verbauten Kühlkörper. Farbliche Akzente setzt MSI in der Farbe Neongrün.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
MSI
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 8-Pin PCIe
VRM-Ausstattung 17 Phasen (14+2+1)
Spannungswandler:
14x Monolithic Power Systems MP87670 (VCore, 80A)
2x Monolithic Power Systems MP87670 (SoC, 80A)
1x Alpha & Omega AOZ5516QI (Misc, 55A)
PWM-Controller:
1x Monolithic Power Systems MP2857, max. 12 Phasen, VCore, SoC)
1x RichTek RT3672EE, max. 2 Phasen, Misc)
Preis
ab 259 Euro
WebseiteMSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD B850 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MT/s (1DPC)
Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16
Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8
Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4
1x PCIe 3.0 x16 (x1) über AMD B850
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD B850 (shared)
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1064
1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8000)
1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8700/8600/8400), bis PCIe 4.0 x2 (Ryzen 8500/8300)
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD B850
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x2 über AMD B850 (shared)
USBCPU:
2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)
Chipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)
3x USB 3.2 Gen2 (3x extern)
1x USB 3.2 Gen1 (1x extern)
8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)
Genesys GL3523 (Hub):
4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Qualcomm FastConnect 7800, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC4080 Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung RGB-LEDs: unten rechts in der Ecke auf der Unterseite
1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin Combo-Header (Pumpe oder Lüfter)
6x 4-Pin System-FAN/Pump-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, PCIe-Release-Button
Extern: Flash-BIOS-Button, Clear CMOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Quick-Installation-Guide
  • Shout-Out-Flyer (auf dem Bild nicht enthalten)
  • EU-Regulierungshinweise
  • ein SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • 1-zu-3-EZ-CONN-Cable
  • Front-Panel-Kabel
  • drei M.2-Clips
  • M.2-Clip-Entferner
  • MSI-Sticker
Abseits des Quick-Installation-Guides und der EU-Regulierungshinweise legt MSI dem MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI außerdem je ein SATA-, ein 1-zu-3-EZ-CONN- und ein Front-Panel-Kabel bei. Jedoch konnten wir auch drei M.2-Clips und dazu den passenden Entferner, die WLAN-Antenne sowie ein paar MSI-Sticker ausfindig machen.
