Schon seit vielen Jahren gehören bei MSI die TOMAHAWK-Modelle aus der MAG-Serie zu den beliebten Platinen, egal ob nun mit einem Intel- oder AMD-Sockel. Von MSI haben wir das MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI erhalten, das bei vielen Interessenten den Sweetspot aus Preis, Leistung und Ausstattung treffen könnte. Wir haben die Platine getestet.
MSIs TOMAHAWK-Mainboards bieten für den Grundbetrieb alles Wichtige an Anschlussmöglichkeiten bereit und verzichtet auf extravagante Extras, die in den teilweise deutlich teureren Mainboards angeboten werden. Und bis auf einen Punkt hat der Hersteller den wichtigsten Onboard-Komfort berücksichtigt, sodass die allermeisten Anwender durchaus zufriedengestellt werden dürften. PCIe 5.0 gibt es einerseits auf einem PEG-Slot und auf zwei M.2-M-Key-Steckplätzen, wenn ein Ryzen-7000/9000-Prozessor im Sockel AM5 sein Unwesen treibt. Schauen wir uns das MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI demnach mal genauer an.
Bei der optischen Aufmachung des MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI gibt es keine Überraschung. Das PCB selbst hat die ATX-Abmessungen erhalten und ist schwarz. Dies gilt auch für alle verbauten Kühlkörper. Farbliche Akzente setzt MSI in der Farbe Neongrün.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V 1x 8-Pin PCIe |
VRM-Ausstattung | 17 Phasen (14+2+1) Spannungswandler: 14x Monolithic Power Systems MP87670 (VCore, 80A) 2x Monolithic Power Systems MP87670 (SoC, 80A) 1x Alpha & Omega AOZ5516QI (Misc, 55A) PWM-Controller: 1x Monolithic Power Systems MP2857, max. 12 Phasen, VCore, SoC) 1x RichTek RT3672EE, max. 2 Phasen, Misc) |
Preis | ab 259 Euro |
Webseite | MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | AMD B850 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MT/s (1DPC) |
Speicherausbau | max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs) |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4): Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16 Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8 Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4 1x PCIe 3.0 x16 (x1) über AMD B850 1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD B850 (shared) |
Storage-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1064 1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8000) 1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8700/8600/8400), bis PCIe 4.0 x2 (Ryzen 8500/8300) 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD B850 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x2 über AMD B850 (shared) |
USB | CPU: 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern) Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern) 3x USB 3.2 Gen2 (3x extern) 1x USB 3.2 Gen1 (1x extern) 8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern) Genesys GL3523 (Hub): 4x USB 3.2 Gen1 (4x intern) |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1 |
WLAN / Bluetooth | WiFi 7 nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Qualcomm FastConnect 7800, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126) |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC4080 Codec 2x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | RGB-LEDs: unten rechts in der Ecke auf der Unterseite 1x 4-Pin RGB-Header 3x 3-Pin ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin Combo-Header (Pumpe oder Lüfter) 6x 4-Pin System-FAN/Pump-Header |
Onboard-Komfort | Intern: Status-LEDs, PCIe-Release-Button Extern: Flash-BIOS-Button, Clear CMOS-Button |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Installation-Guide
- Shout-Out-Flyer (auf dem Bild nicht enthalten)
- EU-Regulierungshinweise
- ein SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- 1-zu-3-EZ-CONN-Cable
- Front-Panel-Kabel
- drei M.2-Clips
- M.2-Clip-Entferner
- MSI-Sticker
Abseits des Quick-Installation-Guides und der EU-Regulierungshinweise legt MSI dem MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI außerdem je ein SATA-, ein 1-zu-3-EZ-CONN- und ein Front-Panel-Kabel bei. Jedoch konnten wir auch drei M.2-Clips und dazu den passenden Entferner, die WLAN-Antenne sowie ein paar MSI-Sticker ausfindig machen.
